baterie
millan
#1 Příspěvek od millan »
Zdravím potřebuji dobít popř.vyměnit baterii.
Mohu ji vymontovat aniž bych tím zablokoval
nebo nějak rozhodil elektronik,myslím tím bc,imo,
centrál atd. Dík
saleen46
Klubové ID: 3825
#2 Příspěvek od saleen46 »
Na BC pak musíš nastavit datum a čas ale jinak s tím nic neuděláš.
millan
#3 Příspěvek od millan »
Dík moc :D
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
Ono taky záleží u který je to felície že... bohužel křišťálová koule je v pozáruční opravě :D pokud tam nemáš dodělávané alarmy či dálky co nejsou origo bude to bezproblémů, já měl jednou problém s dodělávanou dálkou/alarmem u e36 , výrobce už nevím
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#5 Příspěvek od Kalasnikov »
jo a když odpojíš baterii a máš BC zamklé přes CODE tak po znovu připojení sice vyresetuje kód ale zase to minutu v kuse troubí :D a jde to bokem pojistky klaksonu :D takže po vytažení troubí dál :D ideální situace v 9 večer před odjezdem na noční :twisted:
Toci
Klubové ID: 3269
#6 Příspěvek od Toci »
Jo, tohle taky řeším. V zimě jezdit nebudu a rozhoduju se mezi 2 variantama:
1. buď baterku z auta vyndám, vezmu domů do tepla a občas hodím na nabíječku v udržovacím režimu. Nevýhoda této varianty je, že pokud bude hezky a sucho a já se rozhodnu auto projet, tak budu vláčet baterku do/z garáže pěšky, navíc právě nevím, jestli dlouhodobé stání bez baterky neudělá s autem nějakou neplechu.
2. baterku nechám v autě, občas jí na odpoledne připojím na udržovací režim nabíječky bez odpojení z auta. Otázkou je, zda to bude stačit tak, abych pak nastartoval, v létě baterka fungovala normálně i po 14 denním stání, ale je od pohledu stará a já netuším, co ještě vydrží....
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
paca
#7 Příspěvek od paca »
tak obecně je známo, že zima baterii tolik nevybíjí jak teplo, takže podle mě je lepší ji nechat v autě a sem tam ji nabít :wink:
Toci
Klubové ID: 3269
#8 Příspěvek od Toci »
Tak všeobecně je znám právě pravý opak :lol: Proč myslíš, že v zimě jsou často k vidění auta, co nemůžou nastartovat a majitelé okolo nich běhají s kabelama. V létě taková situace k vidění moc není :wink:
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
paca
#9 Příspěvek od paca »
když myslíš :wink: ono proč lidi běhají v zimě s káblama je věc druhá (stará baterie, v zimě je potřeba delší doba aby se baterie dobila...) :wink: já jenom tvrdím, že nízká teplota zpomaluje samovybíjení :wink: třeba nějaký odborník to tady vysvětlí přesněji :)
Toci
Klubové ID: 3269
#10 Příspěvek od Toci »
Jo takhle, no to je možný, to se hádat nebudu ;-) Každopádně nějak řešit to musím, protože počítám, že jinak tak po měsíci stání už nenastartuju. Když jsem kupátko kupoval, tak taky stálo a ani se neodemklo na dálku, natož aby chytlo. Stačilo ale připojení na booster a od té doby baterka drží, aniž bych jí dobíjel jinak, než jízdou :-)
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
no co si pamatuju tak jako lehký chlad baterce neuškodí, něco jinýho je to už ale s mrazem tam je to už napytel
Toci
Klubové ID: 3269
#12 Příspěvek od Toci »
Garáž mám nevytápěnou, takže pokud je venku delší dobu větší mráz, mrzne tam už taky.....
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
aigo
#13 Příspěvek od aigo »
a co hodit jen udrzovaci proud a dat nabijecku do garaze at pres zimu lehce udrzuje
Toci
Klubové ID: 3269
#14 Příspěvek od Toci »
To mě napadlo jako první a nejjednodušší řešení, ale nemám odvahu nechat v garáži dlouhodobě zapnutou nabíječku bez dozoru, nerad bych, aby mě jednou přijeli v noci vzbudit :Policie: , že mi shořela garáž i s autem....
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
aigo
#15 Příspěvek od aigo »
no ja nechal na nabijecce 4kolku celou zimu a bylo to ok a byla to nabijecka z lidlu za500
Toci
Klubové ID: 3269
#16 Příspěvek od Toci »
Jo, to je ona co mam taky :lol: Koupil jsem ji pred mesicem, jeste je nevyzkousena. Resil jsem co koupit, ale precetl jsem si nejake diskuze kde se tato nabijecka probirala a dle lidi co tomu evidentne rozumi vic nez ja, to zas takovy sunt neni, i kdyz samozrejme existuji lepsi vyrobky (ovsem s jinou cenou). Na to co to chci, by to melo poslouzit snad dobre :-)
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
