Divný zvuk při sundání víčka oleje E46
drago944
#1 Příspěvek od drago944 »
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám E46 M52BTU20. Můj problém je na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=paTfwlKwZSM
Nevím co s tím ... :(
Díky za rady.
paca
#2 Příspěvek od paca »
olejový separátor máš vyměněný?
drago944
#3 Příspěvek od drago944 »
Ten jsem neměnil. Může to mít nějaky hrozný dopad na motor? Když je to podle tebe ten separátor? :?:
paca
#4 Příspěvek od paca »
mě před dvěma lety v zimě při těch mínus dvacítkách prasklo těsnění ventylového víka a olej tekl na svody, takže kouř z motoru, jsem myslel že hořím :) tak jsem pídíl čím to mohlo být a naznal jsem že to bylo asi tím ucpaným separátorem :wink: jinak co vím, tak jednomu klubákovi sice na m54 (3.0i) to odrovnalo motor - dával pak jinší
