tlumič kmitů na kardanu
chrompacket
#1 Příspěvek od chrompacket »
pánové má tlumič torzních kmitů který je okolo resp za hurdy spojkou takovou vůli normálně, nebo je něco v nepořádku.mám ted na jedné E36 vyřešit problém s vibracemi vozu, které stoupají v závislosti na rychlosti vozu, jsou citelné pouze v záběru motoru a při vyhození kvaltu popř ubraní plynu ustanou...hurdy spojka vypadá hezky, nevymačkaná, středové uložení kardanu není nijak porušené, klasicky relativně pevné v té gůmě..silentbloky na motoru i převodovce jsou ok..jen mně zajímá jestli ten tlumič na videu má takovou pružnost..
díky za postřehy
http://www.youtube.com/watch?v=wZtcpwwQ ... e=youtu.be
fereros2
#2 Příspěvek od fereros2 »
já měl tu gumu totálně fest, takže tohle se mi nezdá, ale ani se mi nezdá, že by to způsobovalo takové problémy - měl jsem ho na 1.8, ale na kardanu 2.5 už nebyl, tak nevím jak moc je důležitý...
