Rozmery kol na e91
bu5ter
#1 Příspěvek od bu5ter »
Chci poprosit o radu. Koupil jsem trosku unahlene lita kola (predpokladam ze ne na muj model E91) 16/205 ET45. Zjistil jsem ale ze v technicaku mam zapsany pouze ET34 pro tento rozmer kol a navic s temito koly (zimni) vypadalo auto naprosto hrozne- to ale neni to klicove co me trapi. Pneuservis, ve kterem jsem byl, se snazil najit, zda ma u sveho sortimentu tento typ kol, aby zazadal o vydani typoveho listu a pripsali jsme do technicaku, bohuzel nemeli.
Mate zkusenosti s takovymto ET na E90ku, pripadne da se to vyresit nejakou podlozkou pod kola kdyby se mi podarilo pripsat do technicaku, nebo jedine reseni bude koupit rafky BMW s ET34, ktere jsou v technicaku? Dik za radu Petr
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#2 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Technicky to vyřešíš podložkama (11 mm tloušťka na ET34) ale pochybuju, že někde seženeš technický list. S tím ET bez podložek musí být kola strašně zapadlé a v poloze s ktero BMW při vývoji nepočítalo. Už s ET34 jsou dost schované.
Otázka je, jestli někdo někdy bude řešit opravdové ET kol. Zatím jsem takovou situaci nezažil...každý (stk, pojišťovák...) řešil jenom rozměr pneu.
Věc druhá je, jestli je to to správné technické řešení. S podložka prý víc trpí ložiska a celkově podvozek než s kolama s nižším ET ale bez podložek.
btw nemusíš kupovat origo BMW kola abys měl ten správný rozměr se správným ET :wink:
bu5ter
#3 Příspěvek od bu5ter »
Diky za postreh. Z toho co napsals soudim ze bude nejlepsi koupit nove rafky ET34, 1.1 cm me tedy bude stat slusny peniz :) A predpokladam, ze kola stejne budou zapadle opravdu dost potom co jsem auto videl na tech rafcich co mam. Zase na druhou stranu me gumy 205, 16 pripadaji na zimu dobra volba nez tam rvat nejake siroke 18ky.
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
jelikož e91 mám (aktuálně už na zimních 225/45 R17), dovolím si oponovat.... originál kola s ET34 (17" styling 158) nejsou vůbec zapadlá... :idea:
Selix
Klubové ID: 2474
#5 Příspěvek od Selix »
s sirkou 225 mozna ne, ale 205ky ET34 zapadly jsou, obzvlaste ty vzadu
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#6 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Aktuálně mám na autě 205/55R16 ET34 (doppelspeiche 156) a zapadlé jsou. Předky jakš takš ok ale zadky jsou hodně. Na léto určitě pujde něco jiného
bu5ter
#7 Příspěvek od bu5ter »
Ja mam na leto 255 R18 vzadu a ty mi pripadnou tak akorat. Kdyz jsem v pneuservisu daval ty zimni 205 R16 s ET45 tak na me borci cuceli jako na totalniho exota a ani se jim nedivim. No a ten 1.1 cm asi nebude zase moc rozdil.
Jelikoz uz mam ale pneu a 205/55 R16 jsou na zimu asi standard, tak to tam dam, rozhoduju se ted akorat jake rafky. Doporucili byste bmw kola nebo byste sli klidne i do neceho takoveho?
http://www.az-pneu.cz/platin-p53-matt-b ... -id62117/1
drbi
#8 Příspěvek od drbi »
Ja napriklad pouzivam na zimni 17 225/45 tak na letni 19 225 predek a 255 zadek podlozky a to tak ze predni mam 15 mm a zadni 20 mm. Jelikoz podlozky 11 mm ti nikdo neudela bez stredoveho nabehu a kolo na teto podlozce bez nabehu by mohlo pekne vibrovat. Takze minimum predek je asi 15 mm. Nekdo podlozky odsuzuje kvuli ramenum a nadmernemu opotrebeni vsech namahanych dilu, ale ja osobne jezdim leto na 19 a jeste podlozkach uz 3 rok a nic nepocituju a tak nejak je mi to jedno, az se neco opotrebuje takto jednoduse vymenim. Druha otazka bude dopravni nehoda ale zatim jsem se vzdy setkal s tim, ze pojistovak resi pouze rozmer kola a sire pneu co ma byt v technicaku a nejaky podlozky zatim nikdo nikdy neresil. Ale je to jen muj nazor a moje zkusenost.
kawazx6r01
#9 Příspěvek od kawazx6r01 »
Ja mam taky e91, na zimu 225/45 r17 a leta predek 225/35 r19 a 255/30 r19 zadek a jsou zapadly obe varianty.....takze mam vzadu podlozky 10mm (s náběhem :)) a vypada to o dost lip:)
pavproch
#10 Příspěvek od pavproch »
jak píšu výše, na e91 (tovární m-paket) mám v zimě 225/45 R17 na origoš vz. 158, v létě vepředu 225/45 R17 a vzadu 255/40 R17 na origoš vz. 194 BEZ podložek a obojí vypadá (v mých očích) tak nějak normálně (čili ani moc utopené, ani olizující blatníky)
