Spárování klíče E36 -NEJDE
dsvatos
Klubové ID: 1531
#1 Příspěvek od dsvatos »
Zdravíčko vespolek, po dlouhé době. Mám docela problém. Vyměnil jsem si v dálkovým ovládání baterky. Ráno přijdu k autu, dálkový nefachčí, tak otevřu klíčem. Samozřejmě houká alarm, blikají blinkry a světla, divadlo na ulici.. Aby mě lidi neukamenivali, odpojil jsem bateku.. Odpojil klakson a zkoušel dle návodu spárovat klíč. Nejde.. (Vlézt do auta, zavřít, klíč do druhé polohy, vypnout, zmáčknout tlačítko, pak třikrát to druhý). Dálka 10x zabliká, jak je v návodu, ale nic se potom neděje. Vypnout alarm nejde, centrál nefachčí, nastartovat taky nejde. Rok výroby 12/93, 318 IS, alarm a centrál původní origo, imobilizér podle mě nemám. (V klíčku čip není a kroužek okolo spínačky není).. Nevíte co dál???
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Zkus si jinde půjčit zrcátko s dálkou taky mi to nefungovalo pak jsem vyměnil zrcátko na bývalém autě a už to fungovalo :)
Mám namysli vnitřní zpětný :wink:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Takže trošku pokrok. Podle návodu v knížce se mi podařilo deaktivovat alarm (nastoupit, zavřít, klíček do polohy 1 - než zhasne kontrolka alarmu - cca 10 minut). No a hle, centrál fachčí (jen klíčem) a jde nastartovat. Takže už jenom nějak spárovat ten klíč, aby fachčil alarm a dálka..
Kolafa
Klubové ID: 3412
#4 Příspěvek od Kolafa »
dsvatos píše:Takže trošku pokrok. Podle návodu v knížce se mi podařilo deaktivovat alarm (nastoupit, zavřít, klíček do polohy 1 - než zhasne kontrolka alarmu - cca 10 minut). No a hle, centrál fachčí (jen klíčem) a jde nastartovat. Takže už jenom nějak spárovat ten klíč, aby fachčil alarm a dálka..
jak to dopadlo? :)
