Nastavení čerpadla 325TDS
saleen46
Klubové ID: 3825
#1 Příspěvek od saleen46 »
Zdravím chci se zeptat měnil jsem naftové čerpadlo odvzdušnil a nastartoval ale má takový dlouhý start než se prostě chytne ale na volnoběh se neudrží a hned chcípne musím ho vytočit že přidám plyn jde až do omezovače ale na volnoběh zase chcípne. Neporadil by někdo?
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
seřídit předvstřik a bude to ok,případně ještě dávku pokud se v ní někdo vrtal
saleen46
Klubové ID: 3825
#3 Příspěvek od saleen46 »
Jestli se předvstřik nastavuje nakláněním čerpadla směrem k motoru tak to jsem zkoušel ale stále má dlouhý start a nedrží volnoběh. S dávkou se nic nedělalo na tohle čerpadlo auto normálně jezdilo jen za tepla nestartovalo tak se zkoušelo dát jiné. Není možné že by se to hnulo na rozvodech třeba jen o zub?
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
jo to možný je,klínek můsí ukazovat kolmo nahoru
saleen46
Klubové ID: 3825
#5 Příspěvek od saleen46 »
když nastavím horní úvrať jo? kouknu se na to. a když to nebude na rozvodech tak co? zkusit tu dávku?
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
jasný horní úvrať, přípravek na vačku a klika na kolík do setrváku,nějaký pokusy plus mínus není moc dobrý. Pokud to tím nebude je možný že máš moc malou dávku,ale ta se sama nerozhodí.
