e90 chrčí výfuk po startu
stevelr
#1 Příspěvek od stevelr »
Zdravím klubáci, potřeboval bych poradit mám cca 2 měsíce E90, najetých okolo 117 tis. s plnou serv. u Renocaru, kde jsem to i nechal na plnou prohlídku zkontrolovat před koupí. Nicméně na studenej motor mi po nastartování, tak nějak divně prdí výfuk (řachtá) a trochu píská pod kapotou cosi. Nemám představu co to, ale jakmile se zahřeje motor (cca 4 min po nastartování) vše je v cajku. Diag atd... vše čistý.
Má někdo podobný zkušenosti?? Případně čím by to mohlo být způsobený?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
Tak vítej v klubu, i když nevíme, jaký motor to Tvoje autíčko má. Budu předpokládat, že to je benzín. Kvůli ekologii se vylepšuje složení výfukových plynů studeného motoru tím, že se do výfukového potrubí přídavným ventilátorem fouká čistý vzduch. Ten větrák pracuje do dosažení teploty chladící kapaliny cca 40 stupňů, to by mohlo být ty 4 minuty. Ten větrák M63 je určitě slyšet a to je OK. A možná trochu píská nebo rachtá, to už OK není, asi tu předkupní prohlídku odflákli. Kde to najdeš je na obrázku níže.
stevelr
#3 Příspěvek od stevelr »
Tak díky za odpověď. Vypadá to, že to bude přesně ono. Mám benzín 318i. No super, jako když je větší mráz tak to trochu i píská, ale spíš to rachotí, což vypadá na parkovišti perfektně, především když máte černou E90 (dle mě krásné auto) a po nastartování to klepe jako pětikoruna v plechovce :).
Mrknu na to a kouknu i kolik stojí nový díl.
stevelr
#4 Příspěvek od stevelr »
Díval jsem se a nikde jsem ten díl nenašel, za kolik se dá sehnat? Nebo kolik by stála výměna?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Začni tím, že mi prozradíš, jaký motor tam máš, úplně nejlepší je posledních 7 znaků VIN do SZ. Některé motory to mají nahoře, jak je na obrázku výše. Moje e60 (N53) to má (asi) pod motorem => ale to bych se musel vohnout :D
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Fajn, takže to je e90 318i s motorem N4620B. V případě, že by chrastil ten ventilátor sekundárního vzduchu, tak hledej v motoru tento díl, na obrázku označený jako B6206
Více je zde http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E46/L ... 11/11_3400
a zde http://www.autoteile-direkt24.de/shop/k ... _1757_1758
