E91 - cvakne při točení volantem
jj
#1 Příspěvek od jj »
Ahoj,
čím by mohl být následující problém?
Při nízké rychlosti, nebo když stojím na místě, točím volantem doprava/doleva, ozve se cvaknutí, kovové cvaknutí od přední nápravy.
Za jízdy neslyším žádné divné zvuky, nikde nic neklepe ani nebouchá.
Čím to?
jj
#2 Příspěvek od jj »
Nemůžou to bejt stabilizační tyčky? Nebo takové ty gumy ve kterých je uložená stabilizační tyč?
andree182
#3 Příspěvek od andree182 »
Na Renault Clio mi to tiez lupalo pri toceni volantom, problem bol v nejakej uvolnenej sroube v rizeni (ziadne dalsie detaily nemam, bohuzial), takze oprava za par minut prace+"diagnostiky". Problem ale moze byt aj v hornom ulozeni tlmicov trebars, zlomenej pruzine (ale to by si asi citil aj inak :) )...
