e46 Mokrá podlaha (prah plnej vody)
mdusek
#1 Příspěvek od mdusek »
Ahoj, s menšíma přestávkama už přes měsíc řešim, kudy mi teče do auta. Zjistil jsem, že u spolujzdce a vzadu vlevo mám mokro. A to docela hodně. Vyndal jsem sedačku, nadzved koberec (nacucanej jak prase) a zjistil jsem, že voda teče z prahu dírkama, ve kterejch jsou přichycený pásky, co drží kabelovej svazek vedoucí dozadu.
Než jsem na tohle přišel, předcházelo tomu podlepení pěny ve dveřích pod tapecama, což byl tip číslo jedna. Rybník se ale objevil znovu. Šíbr nemám.
Prosím o rady, kudy se může dostávat voda do prahu a jestli stačí jen pročistit nějakou díru na odtok, nebo mám hledat příčinu. Díky moc všem! :)
mdusek
#2 Příspěvek od mdusek »
tady jsem to vyfotil... odsud (viz šipka) mi vytékala "čůrkem" voda a nevim, kudy se jí tam tolik dostává
díky za každej nápad
miluna
#3 Příspěvek od miluna »
má to auto šíbr????
KarelOstrava
Klubové ID: 2606
#4 Příspěvek od KarelOstrava »
Já měl na e39 to samé, měl jsem šíbr a myslel jsem ze teče pres něj...po nějaké době jsem nechal vyměnit čelní sklo a vše bylo v poho. Teklo mi tam přes horní roh u řidiče a to nebyl ani mokrý tapec. Vždy jak pršelo byla podlaha nasatá jak prase.
mdusek
#5 Příspěvek od mdusek »
Po čase, kdy už auto párkrát zmoklo a vevnitř je stále sucho, si troufám říct, že příčina zatékání byla v plastech, na obou stranách motorového prostoru, které svádí vodu do odtoku někam do nadkolí. Tyhle plasty už totiž, asi vlivem stáří, nedosedaj jak maj, tudíž pod nima protékala voda a tekla přímo do prahů. Celý jsem to omatlal řádně "medvědím hovnem" a snad už to bude v klidu. :)
