325i e36 vynechává ve vysokých otáčkách
MonsterRipper
#1 Příspěvek od MonsterRipper »
Zdravim, potřebuju pomoc s mojí 325i. Když motor vytočím do otáček tak vynechá na několik sekund, někdy kvůli tomu i uplně chcípne. Dřív to bylo jen vyjímečně, ale teď už to je skoro furt. Nedělá to když točím motor na neutrál nebo gumuju na místě. Dělá to jen ve smyku.
Vyměnil jsem svíčky a palivový filtr a furt to dělá.
Děkuju předem za všechny rady
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Kolik máš v nádrži benzínu a jak je na tom čerpadlo?
MonsterRipper
#3 Příspěvek od MonsterRipper »
Benalu je dost. Nedavno sem tam lil 10 litrů a před tím tankoval 13. Rezerva ještě zdaleka neukazuje. Když jezdim bokem tak ukazatel benalu zacne ukazovat mín.
Čerpadlo funguje. Jak sem tam dával palivový filtr a špatně jsem o na jedné straně dotáhl tak z něho dost chcalo. Nevím jak líp skontrolovat jeho účinnost.
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
barometrem a T-spojkou za palivový filtr, na volnoběh cca 2 bary při sešlápnutí plynu přes 3.
nenapadá mě co jinýho by to mohlo být než že se ti odstředivkou nalije benzín na jednu stranu nádrže a čerpadlo si stím moc neporadí a nasaje vzduch...
MonsterRipper
#5 Příspěvek od MonsterRipper »
I kdyby to nasálo vzduch, tak není možné, že mi to udělá zrovna, když jedu bokem, prostě tomu dám do zatáčky a v půlce driftu to vynechá na pár sekund a pak naskočí a jede dál, někdy ještě prákrát zakašle.
neumim si představit, že by motor mohl spalit všechen benal co je v hacici od nádrže přez filtr až do motoru.
Ještě bych chtěl dodat, že se to zhoršovalo. Nejdřív to vynechalo jen moment na konci driftu a teď na pár sekund..
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
To je zas pravda, v hadicích je benzínu hodně=/ Hele a co třeba elektrika ktomu čerpadlu? Máš tam v pohodě kabely? Jestli ti tam třeba někde nelítá kostra nebo tak při přetížení... že by se čerpadlo na moment vyplo.. musí to mít asi spojitost s pohybem když ti to jinak nedělá.
MonsterRipper
#7 Příspěvek od MonsterRipper »
Koukal sem se na to a vypadalo to v pohodě. Skusim se podívat ještě jednou pořádně a pro jistotu něco natankuju.
Kdyby tě ještě něco napadlo byl bych vděčný :?
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
bude to malo benzinu v nadrži. když čerpadlo nasava vzduch mužeš mít benzinu v hadici kolik chceš
MonsterRipper
#9 Příspěvek od MonsterRipper »
Takže jak jsme dolili benzín tak to driftovalo bez chyby. Neumím si to pořádně vysvětlit, protože jsme driftovali i menším objemem paliva v nádrži. Jediné mě napadá, že se dostalo málo paliva do druhé nádrže, a kvůli tomu to pak částečně tahalo míň benálu.. nevím.
Děkuju Vám oboum za pomoc :)
