318is e36 cidlo teploty ? nebo termostat ?
318is16v
#1 Příspěvek od 318is16v »
Zdar predevsim chci podekovat cele tehle bande z BMW klubu protoze nebejt rad a navodu z foora tak moje e36ka uz by byla davno na srotaku !! :D muj dalsi problem spociva v tom ze i pri najezdu treba 40km se mi ukazatel na provozni teplotu nedostane pritom motor je ohraty takze myslite cidlo teploty ? nebo termostat ? thanks
Cuky
#2 Příspěvek od Cuky »
A pokud jedeš po městě malou rychlostí ohřeje se? Pokud ano tak je to termostat.
318is16v
#3 Příspěvek od 318is16v »
ve meste se mi to ohreje ale na dalky to zlobii spotreba vzrostla :(
Totic
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic »
No tak termostátek, šup.. 8)
Nakupovat podle OEM: 11 53 1 733 803
Plus nezapomenout těsnění: 11 53 1 265 084
Rovnou bych vyměnil / zkontroloval fridex chladičku, podle změření aby byla aspoň na těch -15°c
A odvzdušňování.. hlídat teplotu ať se to neuvaří po prvních jízdách.
Cuky
#5 Příspěvek od Cuky »
Tak tak měn pokud se nepletu jsou to 3 nebo 4 6ky šroubky ne? A je tam nádhernej přístup že by ses tam i ve 3 vešel :) btw. na -15 je dost málo nemyslíš já jsem sice z vesnice, ale měly jsme tu mnohokrát víc než 20 pod nulou :D :D
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
Kvildáá ? :D
Jj standart je myslím -25c a v nějakým dalším poměru pak -18c. To mě na jižní moravu a po městě bohatě stačí.. 8)
nws
#7 Příspěvek od nws »
zdar, mam pravdepodobne stejnej problem na svoji 323i, chtel jsem se jen zeptat, jestli jsi to uz menil? jde to opravdu tak lehce? ja koukal na nejaky tutorialy na netu a radeji to asi necham na automechanika, jelikoz bych tam dost pravdepodobne neco posral, v motorech se moc hrabat totiz neumim :D
