Zalehle okýnko E36 kupé
milich93
Klubové ID: 3727
#1 Příspěvek od milich93 »
Zdravím, mám problém s levým okýnkem u auta, koupil jsem to s tím že by mělo být nějak zalehlé po zimě a nevím jak to rozchodit. Když ho chci stáhnout tak akorát cvaká v motorku a někde v palubovce, nefunguje ani spínač při otevření dveří. Nemá s tím někdo zkušenost díky
Koldus
#2 Příspěvek od Koldus »
Bez rozkuchání dvěří težko radit. Nám v tom cvakalo když bylo okno vypadle z vodicich plastu.
milich93
Klubové ID: 3727
#3 Příspěvek od milich93 »
No tapec klidně sundám ale není tam nic moc vidět
milich93
Klubové ID: 3727
#4 Příspěvek od milich93 »
gofli
#5 Příspěvek od gofli »
sudej tapec odšroubuj kryci dekl a vytahni konektor z motoru a proměř jestli tam něco jde pokud ne pokračuj tak že odšroubuj (odvrtej ) motor a vytáhni ho ven a zkus ho na volno a uvidíš ale jestli tam cvaká tak to vypadá že bude nejaké ozubení kolečko KO. Rada než začneš toto dělat tak si sežeň manuální zavírání okna v týhle kose jezdit s otevřením oknem no nevím nevím :-)
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
neni treba schanet zadný manuální zavírání atp, vždycky tam lze nouzově na nějakej čas vzpříčit náký klacky, rozdělej to proměr zkontroluj a uvidíš kde je chyba takhle těžko radit
milich93
Klubové ID: 3727
#7 Příspěvek od milich93 »
Nedávno jsem přišel k autu a okno najednou šlo teda jenomto dovyrani potom jsem ho zkusil sjet dolů a zaseklo se :D ttakže co teď? Odvrtat všechny ty nejty a vytáhnout celou stahovacku? Nemá někdo nějakej návod? Díky :D
milich93
Klubové ID: 3727
#8 Příspěvek od milich93 »
Tak okýnko sem vytáhl a funguje ale jede jenom dolů a pak funguje ten dojezd, je tam nějáké relátko které to ovládá? Díky
Mesa
Klubové ID: 3417
#9 Příspěvek od Mesa »
Mel jsem neco podobneho u byvaleho kupe. Pokud mas starsi typ, kde je ridici jednotka primo v motorku (dva konektory) tak to bude skoro jiste v tom motoru/jednotce. Sezenes ji tady za 500 i s celou stahovackou. Tak to cely vymen a mas pokoj. ;)
milich93
Klubové ID: 3727
#10 Příspěvek od milich93 »
Mám 06/1995 a cvaká to od někad jakoby od kaslíku
mojmir1994
#11 Příspěvek od mojmir1994 »
jestli to cvaka od kastlíku tak je nekde chyba v pripojce konektor-motorek :) resil jsem roblem se stahovackou dost dlouho a kdyz jsem to rozpojil tak to cvakalo presne na miste co popisujes :)
milich93
Klubové ID: 3727
#12 Příspěvek od milich93 »
Jako že by to bylo třeba zoxidovaný?
