318i e36 samo si na volnobeh pridava
karovab
#1 Příspěvek od karovab »
nastartuju,asi pul minuty si motor sam pridava na 2500otacek,prida,ubere,prida,ubere,cca po 30vterinach padnou otáčky ,dela to vždy po nastartovani,at je to teply nebo studeny,odpojim vahu vzduchu,to samy,jen když odpojim volnobeznej ventil,prestane to,ventilem to není,uz jsem zkousel 3.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Zkoušel jsi odpojit lambda sondu?
Napadá mě, že hází nesmysly a ŘJ dá pokyn volnoběžnýmu ventilu, aby přidal víc vzduchu protože si ŘJ myslím, že má málo. Když ho odpojíš ŘJ sice vydává povel, ale nic na něj nereaguje, tak je klid.
Jen moje teorie.
