BMW E36 318is - divné zvuky ze zadní části auta
milich93
- Klubové ID: 3727
Zdravím, měl bych takový problém s mým autem, dneska sem dojížděl pomalu z kopce a najednou se odzadu jakoby z podauta ozývaly takové zvuky jako kdyby někde něco dřelo nebo chrastilo, tak sem vyřadil a dojížděl a ty zvuky se opakovaly s otáčením kol tzn. čím se kolo pomaleji otáčelo tím byly větší pauzy mezi tím dřením, takže něco od zadní nápravy nemá s tím někdo zkušenost? Jinak při tom dření jakoby cukalo v ručce když sem na ní měl ruku, jako kdyby tam cukaly ty lanka nebo tak, potom sem zastavil kousek couvl abych se vyhnul a už to nedřelo. Neví někdo co by to mohlo být? Děkuji za každou radu
Michal_01
- Klubové ID: 3492
MotoMoto
milich93
- Klubové ID: 3727
MotoMoto
milich93
- Klubové ID: 3727
Dabler
- Klubové ID: 2725
pred tim nez to zaces rozebirat se koukni jakoby zevnitr na obe kola jak sou na tom kryci plechy a zdali nejsou vyrezle diry v kterych drzi stefty pakny,pokud budou vyrezle a nebudou v nich drzet kovove stefty, budes potrebovat 7 imbus nejlepe na gola sadu na sundani brzdoveho trmenu jinak se tam nedostanes.
milich93
- Klubové ID: 3727
Dabler
- Klubové ID: 2725
milich93
- Klubové ID: 3727
