e90 nesvítí celé zadní světlo na kufru
us-seal
- Klubové ID: 2329
Miguel
- Klubové ID: 1507
Skeci
us-seal
- Klubové ID: 2329
jirka_330xd
ahoj mam stejny problem obcas mi nesvitilo leve svetlo ve viku kufru u moji e90, predelaval jsem na facelift vse fungovalo az ted posledni tyden obcas nesvitilo a hlasilo to chybu na budikach, stacilo jen otevrit a zavrit kufr a svitilo, videl jsem to na prelomeny kabel dneska jsem viko odkrytoval a stenje nikde nenasel problem kabely vypadaji neposkozene, proto jsem zkusl vycvaknout vnitrek svetlta se zarovkama z leveho nefunkcniho svetla a zapojil na konektor praveho svetla abych vyzkousel funkcnost, rozvitilo se tudiz by nemel problem byt ve svetle ale po zapojeni zpet do svetla nesviti ani jedno z nich ani prave ani leve tak kde by ted mohl byt problem? pojistky jsem kontroloval a jsou v poradku nevite nekdo radu? popr ktery kabel by mohl byt preruseny? je mi jen divne ze prave svetlo bylo funkcni az do te doby nez jsem na kabelu vyzkousel svetlo leve
Tomas_dc
- Klubové ID: 3568
Honzaak
- Klubové ID: 2901
Srbik
Mám podobný problém...
Už asi 2x mi auto zahlásilo "rear light right failure" po kontrole zadních světel jsem zjistil, že vše svítí
Nechápu..
Nebo při zastrčení klíčku se mi klasicky rozsvítí "velká navigace", při nastartování zhasne na 4 vteřiny a znova naskočí.. Také divné.
Ovšem nedělá to pořád..
