Koldus
Příspěvky: 78 Registrován: stř 18.04.2012 00:00
#1
Příspěvek
od Koldus » stř 18.09.2013 17:20
Zdravim
Jak udělám na svém BMW blinkr aby mi fungoval pouze na zmáčknutí na pár zablikání ?
Dále mě zajímá proč to auto nemá volitelný cyklovač ? popřípadě jak se dá dodělat ?
Maji všechny E36 když držím kliček v zámku tak vyjedou okna ? popř. - jde dodělat ?
Při zamčeném autě když se vezme za kliku tak se má rozsvítit interiér. Podle čeho se to řídí ? ve dveřích jsem našel 2 nezapojené konektory.
smepet
Příspěvky: 126 Registrován: úte 04.12.2012 01:00
#2
Příspěvek
od smepet » čtv 19.09.2013 08:56
Tohle vsechno umi krasne E9x , nebylo by lepsi omladit vozovy park ?
Francis
Výkonná rada
Příspěvky: 5997 Registrován: ned 31.08.2003 00:00
Klubové ID: 80
#3
Příspěvek
od Francis » čtv 19.09.2013 10:33
http://forum.e30.cz/trojblik-blinkru-pr ... jblik.html
programovatelný cyklovač mají E36 s WI-WA high, jednotka byla ve vozech s ostřikovači světel
Fatal Design
Příspěvky: 2414 Registrován: pát 21.11.2003 01:00
Klubové ID: 1036
#4
Příspěvek
od Fatal Design » čtv 19.09.2013 16:17
Francis píše: programovatelný cyklovač mají E36 s WI-WA high, jednotka byla ve vozech s ostřikovači světel
Doplnil bych jen, že je to vyměnitelné a po výměně LOW za SRA (high) to normálně cyklí jak má (mám vyzkoušeno u sebe).
Je třeba jen dávat pozor, protože verze před FL a po FL jsou jiné a nezaměnitelné ! Po FL má modrou patici a před FL tuším černou ... Tohle je třeba dodržet !
