Zadní elektrická okna u E36 kupé
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Čaues, chtěl bych se zeptat, jestli by někdo nevěděl co všechno potřebuji k dodělání zadní elektrických oken u kupé.
V ETK jsem si našel toto:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... nt_window/
v kolonce Supplement jsou i poznámky u dílů, které potřebuji, ale přijde mi, že toho je nějak málo.
Dále bych se chtěl zeptat, jestli jsou tlačítka na ta okna stejná jako u předních oken nebo jiná.
A vlastně cokoli by kdo o tomto věděl, se mi hodí. Děkuji=)
Jamall
- Klubové ID: 2933
Thomeeno23
zdravím, tlačítka by měly být stejné jako na okna do sedana,mají dokonce i druhou polohu ale ta mi ani na jedné ventilačce nefungovala. Co se týče dílů ti neporadím, ale bude to docela prcačka protože všechny ty vedení a motůrek je schovanej v dutině kastle(pod plechem co je pod tapcem) pod docela malým přinýtovaným krytem(v těch místech není kastle vyřezávaná jako ve dveřích). Každopádně bych tomu ETK věřil jen bych si dal pozor na všechny ty úchyty, šroubky a malé pikačoviny co tam celý ten systém budou připevňovat. A taky aby jsi nekoukal cože za těžkej krám si to do svýho coupátka dáváš. Když jsem měl elektrický sedačky v coupe, odšrouboval jsem je, a po pokusu o nadzvednutí jsem skoro myslel že jsem tam dva šrouby nechal. Tak jsem hned scháněl manuály co budou vážit tak půlku
paveld
- Klubové ID: 1931
Já si to do coupé před pár lety dodělával, přístup tam je uplně v pohodě, nic přinýtovaný tam nic neni, vše na šroubech, stačí sundat tapec.
Potřebuješ motorky, bovdeny, jiný táhla k oknům, pár šroubků, držáčky bovdenů, záslepky do výřezu v tapcích, tlačítka jsou jen jednopolohový,ale určitě musí jít použít i ty co jsou na přední okna. A pokud to chceš mít jako origo, tak je potřeba buď jiná jednotka centrálu (doufám že píšu správně, prostě ta řídící jednotka přes kterou jdou okna) - ta co tam máš teď nebude mít výstup na zadní okna nebo se vyráběli origo dostavbový kabelový svazky, ale k sehnání je už jen jeden z nich - napájecí. Druhý, který nějak ještě spolu s relé, už nevim přesně, podle mě má nahradit výstup z jednotky už nejde koupit. Já jsem si nakonec pro okna udělal zlášť pojistku a ovládání motorků napojil napřímo k pojistce.
Mám k tomu kdyžtak i stažený návody, jeden origo od bmw a druhý od někoho z ameriky...
Thomeeno23
paveld
- Klubové ID: 1931
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Díky díky kluci=)
Jen mi není jasné toto.. já tam dám motorek, na motorek dám bovden a ten bovden se na druhý straně připojí do čeho?:D To jsem tam nějak nevyšpekuloval na tom obrázku:D
A s tou elektrikou... asi se mi to nechce tahat jako origo.. bylo by to fajn, ale to by bylo příšerný rozdělávání snad všeho a ještě shánět jednotku a tohle... asi bych to vyřešil taky tím, že bych si natáhnul do pojistkovky kabely na zvláštní pojistku, osvětlení tlačítek bych si vzal ztěch předních ovladačů a to by mělo být vše ne?
Jo ještě vlastně... oni ty motorky nepotřebujou nějakou jednotku, která jim řekne kdy jsou uplně otevřená a kdy zavřená okna?
paveld
- Klubové ID: 1931
Ten bovden vede právě do táhla u okýnka, proto ho musíš vyměnit - v tom manuálním co tam máš teď ten bovden neni kam strčit.
Na osvětlení tlačítek je pod volantem svorkovnice, stačí to tam připojit, je to myslim šedočervený drát.
Když to zapojíš tak jak jsem popsal, tak auto nepozná kdy okýnka jsou zavřený a otevřený, prostě držíš tlačítko dokud se neotevře nebo nezavře. Myslim si nebo aspoň by mi to přišlo logický, že to origo řešení by mohlo být tak, že jen zmáčkneš tlačíko a otevře se uplně nebo naopak zavře. A jednotka ví, kdy okno má otevřený nebo zavřený. Takhle jak to mám zapojený bohužel neví nic... možná vědět nebo si domyslet jak je zapojený ten origo dostavbový svazek s relé, tak by to šlo udělat. Já už jsem nějak neměl náladu po dlouhym shánění to víc řešit a zapojil jsem to takhle.
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Jamall
- Klubové ID: 2933
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
paveld
- Klubové ID: 1931
paveld
- Klubové ID: 1931
Díl č.1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... tric_rear/
č.2 a č.3 jsou kabelový svazky a jeden z nich nejde koupit, alespoň mě na 2 pobočkách řekli, že už neni a nebude...
gofli
Přidám se do diskuze za prvé origo namontované motory jsou nanýtované ke kastli nejjednodušší je na ten plech navařit šrouby blbe se dostává na podržení matky a nebo zas nanýtovat. dále k elektro instalalci origo byla s jednotkou a ta uměla po podržení klíčku při zamykání dojez jako u předních oken ale že by tlačítko melo samostatnou funkci dojez tak to se nedělalo jinak tlačítko je použito i u X5 ale cena je okolo 1200 Kč zas kus takže kdo je trochu zručný tak se nechá použít tlačítko na šíbr bílí konektor starší typ a jediné co se musí tak udělat noví kontakt na napájení žárovky jinak by tlačítko svítilo podle toho jak ho máte zapojené a ne při zapnutí parkovaček. Jinak dojez při zamykaní jsem si dodělal otázka cla do 1000 Kč
gofli
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Thomeeno23
trefil jsi se 200 procentněpaveld píše:Tak to je možný, buď US nebo možná předfacelift (?) verze že by to měla na nýtech. Každopádně po sundání tohohle krytu je tam přístup uplně v pohodě.
gofli
gofli
