E90 rozdíl pružin od E91
Lukas1
Klubové ID: 1048
#1 Příspěvek od Lukas1 »
Zdravím. Měl jsem E90 320d r.v.2006 s pružinami HR snížení 40/20 a teď jsem koupil E91 318d r.v.2009 - obě auta pouze zadní náhon. Potřebuju zjistit jestli pasují pružiny z E90 na E91 protože v katalogu HR mají pro E91 jinou sadu, když jsem koukal do katalogů např. Elit tak se přední pružiny pružiny podle čísel shodují, ale zadní mají jiné číslo. Když jsem koukal na neznačkové sportovní pružiny jiných výrobců tak mají shodnou sadu pro E90 i E91. Bude sada HR pasovat?
IlikeU
Klubové ID: 3095
#2 Příspěvek od IlikeU »
zadni pruziny by mely byt jine kuli vaze. Levnejsi firmy budou delat identicke aby nemely tolik vyrobnich rad.
Lukas1
Klubové ID: 1048
#3 Příspěvek od Lukas1 »
Takže teoreticky rozměry pružin budou stejné, ale tuhost pružiny bude jiná? Tím pádem když použiju pružiny ze sedanu 40/20 tak na combi bude snížení např. 40/30mm?
IlikeU
Klubové ID: 3095
#4 Příspěvek od IlikeU »
teoreticky ano
