trapení se startováním E36 318is
Ahoj mam problem pri startovani u E36 318is M44b19, pri snaze nastartovat to skytne a nic pak uz nejde ani nesviti budíky, pri dalsim pokusu to točí ale nenaskočí, jiskru to davá a benzín tam jde kolikrat je citít jako kdyby se uchlastalo, asi na 7 pokus trápení to chytne ale na 3 válce , po přidání plynu pak běží na 4 , diagnostika ukázala lambda sondu, a čidlo kliky, dnes jsem to vše vyměnil i čidlo vačky a pořád to dělá už nevím kudy kam .Děkuji za pomoc
Touring & Compact
