Palivové čerpadlo
Ahoj kluci jak poznam při startování vadné palivové čerpadlo u E36 318is ?? při prvním otočením klíčku mi to nenaskočí , občas se snaží že by naskočil ale neudrží volnoběh, po druhem pokusu o nastartování chytne bez problému, občas dýl točí ale pak chytne, nesetkal jste se stím někdo, jiskru to davá a občas je citít benzín , díky za rady
MotoMoto
Zkosel sis poslechnout, jestli si pri otoceni klicku do polohy 2 zavrci a natahne benzin??. Pokud ne, nejspis bude vadne relatko, ktere po otoceni klicku sepne asi na 2vteriny, cerpadlo si natahne do pal.soustavy benzin a vypne. Opet se cerpadlo sepne az pri startovani. To muze byt tvuj problem delsiho startu.
MotoMoto
MotoMoto
Ovsem ze ma vliv. Ot toho se odviji zapalovani atd. Ja mel vadne cidlo vacky a take jsem dele startoval. Na ty cidla pozor. Univerzalni diagnostika je casto zameni. Vetsinou je to cidlo vacky ko. Kdyz je vadny cidlo kliky vetsinou ani nenastartujes. Fiagnostika pise camshaft? Nebo crankshaft sensor?. Uplne jednodusse to vyzkousis tak, ze to cidlo vacky odpojis a zkus nastartovat. Pokud je ko, bude se auto chovat stejne. Kdyz odpojis cidlo kliky, nejspis nenastartujes. Dal bych na to cidlo vacky. Podle toho co popisujes, resil sem to same 2roky zpet. Jenze ja mel jeste volnou hadici od benzinu. Soucasne sem vymenil cidlo vacky, vse prosel a podotahoval (vymenil) a super.
