e46 žhavení 330d
mates_
zdravím, mám dotaz ohledně žhavení na 330d veterán 135kw, hlásila mi inpa žhavení, tak jsem nelenil zkontroloval svíčky ( napojil na 12v zdroj) a dv nežhavily, prostě mrtvé, tak jsme zakoupil nové a dal do auta, ovšem co se nestalo problém se žhavením to hlásí pořád, tak se ptám jestli je tam zrovna ko žhavicí relé a nebo jestli je ještě někde nějaká pojistka krom toho relé??? na 135kw se prý to relé tak nesere jako třeba na e60, tak jsem doufal, doufal jsem marně a s růžovýma brýlema??
rosta636
mates_
jo já to ještě neřešil kde co je, tak jsemzrovna hodil topic abych si vyslechl názory, po smazaní v diag a najetí cca 300km už to nehlásí, tak nevím, uvidíme až to zas po čase napíchnu a mezi tím si zjistím tu pojistku, ale žhavičky makaly to vím 100pro a dvě jsem dal nové, takže pak už jedině kolegyně řj žhavení
