Palubní pc E46
Jadran
#1 Příspěvek od Jadran »
Zdravím,mám takový menší problém.Včera jsem měnil olej a chtěl sem vyresetovat oil service,ale někde jsem překlikl.Teď mi rafička spotřeby ukazuje divně.Když jede skáče strašně vysoká spotřeba,ale když stojím a prošlápnu plyn tak se ani nehne.Nevíte někdo co s tím? Díky moc :-)
Thomeeno23
#2 Příspěvek od Thomeeno23 »
když stojíš máš vlastně nekonečnou spotřebu takže rafička by měla být zaražená vpravo u konce budíku (není vidět) a nehýbat se ani při protůrování protože ani protůrováním tam větší množství benzínu než nekonečno nedostaneš :)
raging
Klubové ID: 2093
#3 Příspěvek od raging »
U E46 je v klidu rafička vlevo na nule :pokud auto stojí,můžeš tůrovat motor jak chceš,rafička bude na nule.
paca
#4 Příspěvek od paca »
Jadran píše:Zdravím,mám takový menší problém.Včera jsem měnil olej a chtěl sem vyresetovat oil service,ale někde jsem překlikl.Teď mi rafička spotřeby ukazuje divně.Když jede skáče strašně vysoká spotřeba,ale když stojím a prošlápnu plyn tak se ani nehne.Nevíte někdo co s tím? Díky moc :-)
co je to strašně vysoká spotřeba? jako když přidáváš plyn nebo když jedeš stabilní rychlostí?
jinak jak píše raging, ručička se při "tůrování" nemá hýbat :wink:
