Dodělal jsem si na svůj původní centrál ZKE IV neorigo dálkové ovládání, které má 30s impuls pro dovření oken, ale nevím kam tento drátek napojit, prosím poraďte, děkuji
simirator píše:Dodělal jsem si na svůj původní centrál ZKE IV neorigo dálkové ovládání, které má 30s impuls pro dovření oken, ale nevím kam tento drátek napojit, prosím poraďte, děkuji
Můžeš tady postnout fotku toho centrálu a klíčků jestli mám to samé taky by mě to zajímalo
simirator píše:Už jsem na to přišel. Teď už jen stačí zmáčknout zamknutí a okna sama dojedou, stačili tři dny bádání
Můžu se prosím tě zeptat, jak jsi to přesně udělal? Dodělával jsem si taky DO a to dovírání oken jsem nezprovoznil. Vím, co a kam by se mělo napojit, ale problém jsem měl s tím "otočit negativní výstup na kladný". V téhle elektronice nejsem moc zběhlý, mohl bys mi případně dát nějaký přesný návod, typu jaké relé koupit a jak zapojit?
Obyčejné spínací relé mají třeba v kelly apod, na cívku relé si připojíš +12V a na druhej konec cívky relé si napojíš ten výstup "negativní". Tím se ti sepne relé pokud se objeví - na tom výstupu z jednotky.
Na spínací kontakty vstup +12V a výstup relé napojíš na ZKE
