E46: 330D (150kw)
Lunas3
#1 Příspěvek od Lunas3 »
Zdravim všechny, chci se zeptat. Při chcípnutí motoru je slyšet jakýsi rachot z motorového prostoru - chcípání motoru není "hladké" jak by asi mělo být. Nevíte někdo, co by mohlo být špatně, příp. někdo stejné zkušenosti?
Napadlo mě, zda to nemůže být absencí vířivých klapek v sání, které předchozí majitel odstranil....? Děkuji všem za reakce
butthead740
Klubové ID: 1599
#2 Příspěvek od butthead740 »
Tak tim to neni na 100% tim ti jen motor osetril pro dalsi uzivani a usetril litra za zaslepky a pripadni celej motor 8O
Toci
Klubové ID: 3269
#3 Příspěvek od Toci »
Zarachtání po vypnutí motoru značí loučící se dvouhmotový setrvačník...
Bývalý nick FUGAS
BMW 328ti (e36)
Lunas3
#4 Příspěvek od Lunas3 »
hmm, to je nepříjemný.... každopádně díky za info.... :)
Lunas3
#5 Příspěvek od Lunas3 »
setrvák bude předpokládam jinej než u 330d 135kw, že?
bruttus13
#6 Příspěvek od bruttus13 »
cau, ja som spachal toto...
kolega z PL klubu uz chysta modul na 330d
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/vypnutie ... 82549.html
ale je to spis vychytavka, ak mas nacatu dvojhmotu, toto ta nezachrani.
Lunas3
#7 Příspěvek od Lunas3 »
Brutus: díky za info
Potvrdí mi to i někdo jinej, že se jedná o setrvák? :)
_milan_
Klubové ID: 2684
#8 Příspěvek od _milan_ »
setrvák , nedávno sem řešil to samé
beny-maser
#9 Příspěvek od beny-maser »
a jak to chceš potvrdit, když to auto nikdo z nás neviděl???
jinak jsou lidi co jim setrvák při chcípnutí zaklepe a jezdí na to vesele dál už roky a nic.
rosta636
#10 Příspěvek od rosta636 »
Záleží jak to zarachtání vypadá.Pokud to chcípeš s puštěnou spojkou,tak to může dělat převodovka.Ty špajzky jsou většinou volný na předloze.Taky pokud je setrvák KO,tak se to taky hodně zaklepe.A při rozjezdu to poškubává a v určitým místě je cejtit na pedálu jak to bouchá do pedálu
Lunas3
#11 Příspěvek od Lunas3 »
Tezko popsat co to dela za rachot...pri rozjezdu zadne cukani nepocituju... Spise pri prerazeni na vyssi stupen je citit takove houpnuti jakobych cca sekundu nepridal plyn a pak jede normalne dal. Znamej rikal ze to bude delat pravdepodobne setrvak...
Lennox
#12 Příspěvek od Lennox »
beny-maser píše:a jak to chceš potvrdit, když to auto nikdo z nás neviděl???
No tak tový lidi bych nakopal. Pak to auto musí podle toho vypadat. Když mu to něco dělá co nemá a on si řekne, no co zatím to jede tak to řešit nebudu... uvažování na úrovni :roll:
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
Lennox píše:
přijde mi zbytečný měnit setrvák za 10tis, když jediný co to dělá že to cinkne při chcípnutí
Lennox
#14 Příspěvek od Lennox »
beny-maser píše:
Lennox píše:
Neříkám, že to musej rovnou měnit, ale to je pro ně takový problém to zavést k někomu kdo do toho dělá a at se jim na to podívá ? Ono to nemusí zůstat jen u toho klepáni. Ale co, je to jejich věc.
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
jo s tím souhlasím,popisovat zvuky a ptát se jestli je to 100% ono přes internet je trochu mimo
Lunas3
#16 Příspěvek od Lunas3 »
Neptám se jestli to je na 100% tahle závada. Pouze mě zajímalo co by to mohlo dělat a zda s tím má někdo také zkušenosti, abych věděl, kde mám začít. Toť vše.
rosta636
#17 Příspěvek od rosta636 »
hele jestli to už zvoní,tak je na čase ho vyměnit.A pokud je to setrvák (což zatím tak vypadá a pokud máš při chcípání sešláplou spojku a vylučuje to tu převodovku),tak moc nevěřím ,že to není cejtit na pedále.Ale beru ,že ty to nemusíš vůbec poznat
petratria
#18 Příspěvek od petratria »
Lunas3 píše:Zdravim všechny, chci se zeptat. Při chcípnutí motoru je slyšet jakýsi rachot z motorového prostoru - chcípání motoru není "hladké" jak by asi mělo být. Nevíte někdo, co by mohlo být špatně, příp. někdo stejné zkušenosti?
Mě to taky rachotilo po vyměněné hardy spojky je to dobrý. Při jízdě se mi chvěla řadička na 4q.Zkus pod to zalézt a podívej se, v jakém stavu ji máš (stačí pootočit s kardanem, uvidíš, popřípadě ucítíš a uslyšíš. Neměla by tam být vůle.
8)
Lunas3
#19 Příspěvek od Lunas3 »
Petratria: diky ti za radu, urcite se na ni podivam. Hardy spojka by byla asi levnejsi varianta ;)
Zvahlav
#20 Příspěvek od Zvahlav »
Lunas3 píše:rachot z motorového prostoru - chcípání motoru není "hladké"
Lunas3 píše:spise pri prerazeni na vyssi stupen je citit takove houpnuti
Jestli tím myslíš, že se auto "oklepe" s rachotem, tak to může být klidně i trhnutý silentblok na převodovce/motoru. :)
