Napsal: pát 23.08.2013 18:03
od andrewforpresident
Potřeboval bych radu
dneska jsme svépomocí měnili olej u e91, hladina je v pohodě podle měrky (uprostřed), ale na budíkách mě to ukazuje, že olej je na maximální hranici a vzápětí naběhne ok. Chvíli po startu se ozve gong a ikona servisu (to samé se opakuje i při jízdě a není to uplně příjemný stim jezdit. Musím to řešit nějak přes diagnostiku když vyměnim olej nebo v čem myslíte, že je chyba? Divný je i to, že digitální měrka na budíkách ukazuje maximální hladinu a fyzicky na měrce v motoru je to uprostřed.
Díky za rady / typy
edit:// resetováno čidlo vymeny oleje dle navodu ( https://www.youtube.com/watch?feature=p ... smHR9gxflM ) , ale stejně se tim problem nevyřešil
Napsal: sob 24.08.2013 00:50
od matiz
Pokud by kricel kvuli nedostatku oleje, zobrazi se na budikach ikona s olejnickou a je zluta, to znamena dolit jeden litr. Pokud se objevi servis, je to z jineho duvodu a bez diagnostiky nikdo nerekne proc.
Napsal: sob 24.08.2013 07:35
jasny no, jen mě štve, že to fakt skoro co dvě minuty řve.
Napsal: sob 24.08.2013 10:24
od matiz
Nejspis to nebude jen tak pro nic za nic a to auto k tomu bude mit duvod.
Napsal: pát 06.09.2013 18:01
od smepet
pri vymene oleje se diagnostikou nemusi nic nastavovat, max. reset vymeny jak jsi udelal podle navodu.
Musis na diagnostiku
Napsal: pát 06.09.2013 21:36
od honza__
odpoj na chvíli baterku
Napsal: sob 07.09.2013 19:45
od Joj
podivej se na youtube tam je hromadu videi jak se mažou intervaly.
Napsal: čtv 12.09.2013 18:55
andrewforpresident píše:Potřeboval bych radu
Díky za rady / typy
edit2:// Vyřešeno, problém byl v olejovém filtru. Ale díky za typy ;)
Napsal: čtv 12.09.2013 23:35
od rosta636
ano je to olejovým filtrem.taková vychytávka bmw.jde o takovej zobáček na filtru :D
Napsal: pát 13.09.2013 14:57
od rostak
rosta69: O jakej zobáček se jedná můžeš to prosím trochu rozepsat? Díky
Napsal: pát 27.09.2013 20:11
rostak píše:rosta69: O jakej zobáček se jedná můžeš to prosím trochu rozepsat? Díky
tady je vidět na obrazku, klasicky olej. filtry ho nemají.
jde prý o to, že při nizkých otáčkách olej díky tomu zobáčku lépe stéka do vany
