Po výměně oleje (e91) neustále bliká kontrolka servisu
andrewforpresident
#1 Příspěvek od andrewforpresident »
Potřeboval bych radu
dneska jsme svépomocí měnili olej u e91, hladina je v pohodě podle měrky (uprostřed), ale na budíkách mě to ukazuje, že olej je na maximální hranici a vzápětí naběhne ok. Chvíli po startu se ozve gong a ikona servisu (to samé se opakuje i při jízdě a není to uplně příjemný stim jezdit. Musím to řešit nějak přes diagnostiku když vyměnim olej nebo v čem myslíte, že je chyba? Divný je i to, že digitální měrka na budíkách ukazuje maximální hladinu a fyzicky na měrce v motoru je to uprostřed.
Díky za rady / typy
edit:// resetováno čidlo vymeny oleje dle navodu ( https://www.youtube.com/watch?feature=p ... smHR9gxflM ) , ale stejně se tim problem nevyřešil
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
Pokud by kricel kvuli nedostatku oleje, zobrazi se na budikach ikona s olejnickou a je zluta, to znamena dolit jeden litr. Pokud se objevi servis, je to z jineho duvodu a bez diagnostiky nikdo nerekne proc.
andrewforpresident
#3 Příspěvek od andrewforpresident »
jasny no, jen mě štve, že to fakt skoro co dvě minuty řve.
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Nejspis to nebude jen tak pro nic za nic a to auto k tomu bude mit duvod.
smepet
#5 Příspěvek od smepet »
pri vymene oleje se diagnostikou nemusi nic nastavovat, max. reset vymeny jak jsi udelal podle navodu.
Musis na diagnostiku
honza__
#6 Příspěvek od honza__ »
odpoj na chvíli baterku
Joj
#7 Příspěvek od Joj »
podivej se na youtube tam je hromadu videi jak se mažou intervaly.
andrewforpresident
#8 Příspěvek od andrewforpresident »
andrewforpresident píše:Potřeboval bych radu
Díky za rady / typy
edit2:// Vyřešeno, problém byl v olejovém filtru. Ale díky za typy ;)
rosta636
#9 Příspěvek od rosta636 »
ano je to olejovým filtrem.taková vychytávka bmw.jde o takovej zobáček na filtru :D
rostak
#10 Příspěvek od rostak »
rosta69: O jakej zobáček se jedná můžeš to prosím trochu rozepsat? Díky
andrewforpresident
#11 Příspěvek od andrewforpresident »
rostak píše:rosta69: O jakej zobáček se jedná můžeš to prosím trochu rozepsat? Díky
tady je vidět na obrazku, klasicky olej. filtry ho nemají.
jde prý o to, že při nizkých otáčkách olej díky tomu zobáčku lépe stéka do vany
