Napsal: ned 18.08.2013 21:15
od Hanka1
Dobrej. Chtěla jsem se zeptat, jestli někdo z vás nemá 1.8i M43 ? Mám ji danou v autě teprve nedávno a s motorem byly menší problémy ( dostával málo vzduchu , ... ) ale když jsem spočítala spotřebu několikrát tak sem pokaždé došla k 18l / 100 km ! což není normální, protože jezdím opravdu slušně. Bylo mi řečeno od bývalého vlastníka, že ten motor nežral téměř nic. Max 7l ve městě. Nevíte někdo kde by mohla být chyba ? Nebo neměl jste někdo podobný problém ?Bylo už mi porazeno kontrala přisávání falešného vzduchu a kouknout na regulátor tlaku paliva. Děkuji moc za rady
Napsal: ned 18.08.2013 21:19
od yxcvbn
18l je opravdu hodně, mě to žere kolem 7l. Koukni na díry v sání, podtlakové ovládání motoru, váhu vzduch a na lambdu před katem...
Napsal: ned 18.08.2013 21:45
od Hanka1
No, katalyzátor tam už nemám. Ale na ten zbytek se kouknem
Napsal: ned 18.08.2013 22:55
od Dabler
jde citit i po zahrati benzin z vyfuku? pokud ne, tak prekontroluj privod paliva od nadrze k motoru jestli nekde neprosakuje
Napsal: pon 19.08.2013 08:27
od michal09
Mě když bývalá M43 začala žrát jako prase, tak to bylo vadnou lambda sondou. Dávala řídící jednotce milné informace, jednotka si myslela že motor není ohřátý, takže jsem jezdil jakoby na sytič - furt, a místo nějakých 8l co jsem v průměru jezdil si najednou motůrek bral litrů 14...
Po výměně lambdy šla spotřeba okamžitě dolu
Napsal: pon 19.08.2013 15:33
od Hanka1
jéj to by byla paráda. Kéž by. Zkusím koupit tu novou váhu vzduchu a tu lambdu. Děkuji vám moc za rady
Napsal: úte 20.08.2013 07:12
od michal09
Hanka1 píše:jéj to by byla paráda. Kéž by. Zkusím koupit tu novou váhu vzduchu a tu lambdu. Děkuji vám moc za rady
Začni tou lambdou, váha vzduchu není zrovna nejlevnější záležitost, tak je zbytečné ji kupovat když nevíš jestli ji vůbec budeš potřebovat
Napsal: úte 20.08.2013 09:48
od shade741
a nejlíp to píchnout na diag, není to jedna z nejchytřejších ale je schopná odhalit kde cca je problém, raději dám pár kč za diag než měnit slepě 5 dílů
Napsal: úte 20.08.2013 15:33
od Hanka1
Dobre. Me bylo totiz receno ze diagnostika na to neprijde
Napsal: úte 20.08.2013 15:39
od shade741
pokud z toho vytáhne data, tak zjsití jestli lambda hází nesmysle, či jiné čidlo atp.
Napsal: úte 20.08.2013 16:05
od Foldas
m43 už ma solidni live data tam je už vidět hodně napiš odkuď jsi
Napsal: stř 21.08.2013 14:32
od Hanka1
Jsem z haviřova, jestli vite
Napsal: stř 21.08.2013 14:40
od Foldas
