podvozek e36?
twigac
onlybimmers
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Chceš to na ježdění nebo jen na parádu, aby to vypadalo "hustě snížené"?
Kolik km to má vydržet? Kolik km najezdíš ročně?
323ti stock condition
twigac
level
twigac
onlybimmers
za 5600,- tady mas slusny novy FKcko... takze bejt tebou, nevaham... a budes o level jinde nez s JOM/TA... z tehle levnejch byl FK asi best
http://www.fk-shop.de/en/Suspension-Tun ... -oxid.html
lukepostulka
Píšou tam Height adjustable takže tam můžu nastavit snížení?onlybimmers píše:za 5600,- tady mas slusny novy FKcko... takze bejt tebou, nevaham... a budes o level jinde nez s JOM/TA... z tehle levnejch byl FK asi best
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
FK jsem na autě měl, je to max. na 20k km, což je pro mě jen na léto a nazimu bych musel kupovat novou sadu.
Nyní mám vpředu originál Sachs M-Sport a vzadu Koni Sport, mají najeto 80k km a ještě fungují.
Dabler
- Klubové ID: 2725
DWXak
- Klubové ID: 2927
bože to jsou žalozpěvy...twigac píše:JOM jsou samy reklamace.
mám JOM, mam na něm najeto 35tisíc a je furt jak novej... mám v okolí několik lidí co jezdí/jezdilo na jomu (ať modrým nebo červeným) a v životě si nikdo nestěžoval. Tyhle kecy že se sere/reklamuje rozšiřujou ty, co vyplázli 30 za štelovák a jsou nasraný že jim to stejný nabídne štelovák za bůra... amen
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tak to já zase znám několik lidí co koupili JOM a po 15tis např ohnutej tlumič. Nebo vyteklý tlumiče. Kamarádi v okolí co snižujou auta tak každej kdo měl JOM tak už vyhazuje protože to fakt po pár KM zdechlo...
A kompletní štelovák na auto za 5k to musí bejt snad uplácaný z hlíny
To vyjdou sotva zadní pořádný tlumiče 5k aby to taky něco vydrželo. Je taky otázkou kudy a jak kdo jezdí.
Final-man
- Klubové ID: 2878
JOM, FK, TA to je úplně to samé. Prostě Low-end, ale znám taky plno lidí co mají a e36 JOM a jezdí s tim bez problému 2 roky a to auto rozhodně nešetří. Nehledě na to, že nemají žádný X3, ale žehličky.
Chceš koupit podvozek za 5tis co ujede 2 tis km ročně? Tak ho kup! I kdyby vydržel 5tis km, tak ho budeš mít dva roky. A za ty peníze? To je bezkonkurenční.
Další věc je že pokud chceš auto ''snížit'' třeba pouze o 5cm, tak rozdíl mezi JOMem a KW variante drei při jízdě poznáš. Pokud ale dostaneš rozum a sešroubuješ to jako normální člověk hezky na zem. Tak rozdíl v jízdě na dorazech JOMu nebo KW by jsi hledal těžko. Tam když ti to vyteče, tak se to ani nedozvíš.
Znám střelce co má e36 328i na JOMu. sešroubenym 60/60. Tam to ještě nějak funguje. Rozuměj podvozek ještě pracuje při přejezdu nerovností. Jezdí s tim jako debil už 2 roky a žádný problém nemá.
Prostě to neprožívej. Kup si 7x modrýho JOMa a nebo KWčko. Záleží na tom co od toho čekáš, kolik nalítáš a jaké máš finanční monžosti. Hlavně nekupuj zkrácený pružiny, to je úplně o ničem.
roman320
- Klubové ID: 2840
Ty levny podvozky budou asi kus od kusu, uz sem slysel nadavky aji na TA technix, weitec, ja mam jom (pevnej) 4 roky najetejch cca 65 tisic a predek dobry, pruziny taky drzi a zadni tlumic me jeden vytekl po zhruba 35 tis. dal sem dozadu kayaby a funguje to vpohode. ty ohly tlumice to bude spis zachazenim, fotr na mondeu ohnul aji origo ford, mel 2 mesice, ja se k tomu chovam rekl bych velice slusne a shitka za par kacek porad drzi:)
twigac
potrebuju tvrdej podvozek a JOM je pry mekky a jestli podle vas neni rozdil mezi JOM a TA technix tak to nejspis rozhodne cena..nenajezdim moc km mam to jako vikendovku ale kdyz uz vyjedu tak bud na sraz spalit gumy nebo se projet po okoli proto potrebuju tvrdej podvozek a ne aby se mi to houpalo jak serie
Final-man
- Klubové ID: 2878
No říkat že štelovák JOM neni tvrdej je trochu mimo. Řekl bych že rozdíl proti serii je znát dost, ale je pravda, že zadek by mohl být tvrdší. Pokud ale chceš něco kde se budeš cejtit jako na dorazech, a tim myslim opravdu na dorazech, tak budeš muset vymyslet něco jiného, a nebo to sešroubovat na maximum.
shade741
twigac
Totic
- Klubové ID: 3742
Však než zakládat znova stejný téma, pročti si tady..
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... hlight=jom
tommyswobi
