E90 tlak v pneumatikách
hanz-320d
#1 Příspěvek od hanz-320d »
čus, rozsvítila se mi červená kontrolka tlaku v pneumatikách, po zkontrolování byl tlak dobrý, ale kontrolka furt svítí. nemá s tím někdo zkušenost? jestli jenom švihlo počítači nebo je to čidlo nebo něco? pozítří s tím mam jet do Chorvatska :D díky
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
červeně nebo oranžově?
jestli oranžově (imho to červeně ani nejde...) tak to musíš zresetovat.... v návodu k autu je na to postup... mně to udělalo už několikrát taky (třeba už při rozdílu tlaku mezi koly na nápravě jenom 0.1atm!)
bmw335
Klubové ID: 3159
#3 Příspěvek od bmw335 »
jojo reset, mne se to taky stalo kdyz mi menili pneumatiky. najed si na bc na polozku s tlakem pneu stiskni jednou ovladac bc a pak ho dlouho podrz a je vyresetovano. s idrive je to asi jiny
hanz-320d
#4 Příspěvek od hanz-320d »
no cervene (viz foto).. a pres BC myslis pres tlacitko na blinkrove pacce? tam mam na vyber brzdovy oblozeni, olej atd,.. ale tlak ne.. no na te fotce je videt jak mi to ukazuje a na obrazovce me to porad skace :?
FiliposII
Klubové ID: 1332
#5 Příspěvek od FiliposII »
v idrive v nastaveni je požka pro kalibraci tlaku v pneu.
tak ji musíš spustit, ale jde spustit myslím jenom s nastartovaným motorem a pak se ještě musí ujet několik km, aby se to zkalibrovalo, je to celkem jednoduché a jsou tam i instrukce
iam_ondras
#6 Příspěvek od iam_ondras »
Ahoj, rád bych poprosil o radu, mám tu samou hlášku (e90, 320d, bez idrive) a po resetování se vždy znova objeví červeně. Problém bude pravděpodobně v tom, že jsem měl na zadní gumě defekt a je to opraveno slepením (blbé místo u ráfku) a dali mi dovnitř duši, čili se asi zadní nápravy kapku tlakově liší - lze to nějak dorovnat? Dofoukávám 17" zimní na 2,6.
Díky moc za rady
