Napsal: pát 16.08.2013 18:43
od jj
Zdravím.
Netuším kdo, kam a proč nechal zmizet obsáhlé téma olejů. Bylo to dobré pro studium.
Takže otázka.
Jaký olej profíci doporučí pro E46 320D 110kw s nájezdem 190 000 km. Jezdím jak krátké tratě, tak dlouhé dálnice, léto/zima furt. Olej měním po zhruba 15 000 km.
Bohužel jsem musel na opravu do origo BMW servisu a dali mi tam 5w30. DO té doby jsem jezdil na Castrol 5w40.
Co tam teda mám dávat s tímto nájezdem a s tím, že se u nás mění klima, v létě bejvá více teplo, v zimě více zima?
Díky za rady.
Napsal: pát 16.08.2013 18:55
od jj
Proč je stejný olej 5w30 dražší než 5w40? Třeba Castrol Edge 5w30 je dražší než Castrol Edge 5w40? Přitom na první pohled by se dalo laicky říct, že bude dražší 5w40, který teoreticky zvládne lépe"fungovat" ve vyšších teplotách.
Nerozumím tomu. Vysvětlí mi to někdo? :-)
Napsal: pát 16.08.2013 19:09
od Vlasta
V olejích xW-30 je vyšší podíl syntetické složky
Napsal: pát 16.08.2013 19:13
od jj
Vlasta píše:V olejích xW-30 je vyšší podíl syntetické složky
To je pro mě novinka. Všude na etiketách je psáno "Syntetický olej". Jak na 5w40 tak 5w30.
A co to pro motor přináší, když je tam více syntetiky?
Napsal: sob 17.08.2013 11:50
od Vlasta
Syntetické oleje nabízejí lepší mechanické a chemické vlastnosti než tradiční minerální oleje. http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntetick%C3%BD_olej
Napsal: sob 17.08.2013 12:37
od jj
Vlasta píše:Syntetické oleje nabízejí lepší mechanické a chemické vlastnosti než tradiční minerální oleje. http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntetick%C3%BD_olej
Zajímavé.
Jak jako obyčejnej konzument, zákazník, který si jde koupit olej poznám z flašky jaké má složení? Kolik % základu je syntetika, nebo jaké třídy je základ?
Mám to vůbec šanci poznat?
Napsal: sob 17.08.2013 18:55
od mates_
foukni tam castrol 5w40 acea c3 s dpf, a máš klid... taky ho budu dávat do historické 330d 135kw...
Napsal: sob 17.08.2013 20:23
od jj
matess píše:foukni tam castrol 5w40 acea c3 s dpf, a máš klid... taky ho budu dávat do historické 330d 135kw...
Tento?
http://www.autodily-cardo.cz/motorove-o ... k-castrol/
Napsal: sob 17.08.2013 21:25
od mates_
asi taky ok, já ale osobně po diskuzích zde dávám tento :
dal jsem ho do 320d 100kw, 530d 160kw, a teď ho dám do 330d 135kw
Napsal: sob 17.08.2013 22:34
od jj
Co znamená to C3? A jak je na tom Magnatec se složením? Jaké jsou základové oleje, syntetika? Nebo mineral?
Napsal: sob 17.08.2013 22:45
od mates_
mám doma butely od tohoto oleje, pročtu zadní etiketu, ta acea c3 je jedna z norem které to plní, hlavně plní bmw longlife 04, tzn, že se dává i do novějších motorů než máme my... tudíš naším "ldscholl" dieselům by měl stačit
Napsal: sob 17.08.2013 22:56
od jj
Koukal jsem na mazací plány podle Castrol http://www.castroledge.cz/iframe.php a vychází mi tam 5w30 Edge. Stejnej, kterej mi tam dali v origo servisu BMW.
Mám v tom hokej. :-)
A to že mi při startu svítí 30000 km na servis... no takhle dlouho tam ten olej vážně nenechám. :-)
Napsal: ned 18.08.2013 08:26
od butthead740
Dej tam tohle ja nato jezdim v dedkovi 330d a kamarad to leje do 530d E60
od butthead740
Napsal: ned 18.08.2013 08:42
od jj
butthead740 píše:http://www.bmwoleje.cz/original-bmw-oleje/2-o-83210398507.html
Díky za odkaz. Takže klasika LL04 5w30, kterej mi tam dali v servisu. Já mám furt problém s tou w30, jeslti to není málo na letošní vedra. Ale zase přitom mi tu psali, že 5w30 má více syntetiky.
Prostě mám strach s tou 5w30, protože jsem v tom vedru utavil na cestě Praha-Ostrava a zpět turbo.
Napsal: ned 18.08.2013 09:58
od Vlasta
Motory, do kterejch jsou předepsaný tyhle oleje mají chladič oleje, takže v pohodě
