E46 320D 110kw 190000km jaký olej?
Zdravím.
Netuším kdo, kam a proč nechal zmizet obsáhlé téma olejů. Bylo to dobré pro studium.
Takže otázka.
Jaký olej profíci doporučí pro E46 320D 110kw s nájezdem 190 000 km. Jezdím jak krátké tratě, tak dlouhé dálnice, léto/zima furt. Olej měním po zhruba 15 000 km.
Bohužel jsem musel na opravu do origo BMW servisu a dali mi tam 5w30. DO té doby jsem jezdil na Castrol 5w40.
Co tam teda mám dávat s tímto nájezdem a s tím, že se u nás mění klima, v létě bejvá více teplo, v zimě více zima?
Díky za rady.
Takže otázka.
Díky za rady.
Syntetické oleje nabízejí lepší mechanické a chemické vlastnosti než tradiční minerální oleje. http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntetick%C3%BD_olej
Zajímavé.Vlasta píše:Syntetické oleje nabízejí lepší mechanické a chemické vlastnosti než tradiční minerální oleje. http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntetick%C3%BD_olej
Jak jako obyčejnej konzument, zákazník, který si jde koupit olej poznám z flašky jaké má složení? Kolik % základu je syntetika, nebo jaké třídy je základ?
Mám to vůbec šanci poznat?
Tento?matess píše:foukni tam castrol 5w40 acea c3 s dpf, a máš klid... taky ho budu dávat do historické 330d 135kw...
http://www.autodily-cardo.cz/motorove-o ... k-castrol/
asi taky ok, já ale osobně po diskuzích zde dávám tento :
dal jsem ho do 320d 100kw, 530d 160kw, a teď ho dám do 330d 135kw
Koukal jsem na mazací plány podle Castrol http://www.castroledge.cz/iframe.php a vychází mi tam 5w30 Edge. Stejnej, kterej mi tam dali v origo servisu BMW.
Mám v tom hokej.
A to že mi při startu svítí 30000 km na servis... no takhle dlouho tam ten olej vážně nenechám.
Mám v tom hokej.
- Klubové ID: 1599
- Klubové ID: 1599
Díky za odkaz. Takže klasika LL04 5w30, kterej mi tam dali v servisu. Já mám furt problém s tou w30, jeslti to není málo na letošní vedra. Ale zase přitom mi tu psali, že 5w30 má více syntetiky.butthead740 píše:http://www.bmwoleje.cz/original-bmw-oleje/2-o-83210398507.html
Prostě mám strach s tou 5w30, protože jsem v tom vedru utavil na cestě Praha-Ostrava a zpět turbo.
