E36 320i coupe ,,zadni podelné rameno"
lukas1986
#1 Příspěvek od lukas1986 »
Zdravím
prosím o radu
potřebuju sundat levé podelné rameno kvůli přelisování ložiska od spodního příčného ramene a potřeboval bych poradit jak si to usnadnit,nejlepší by asi bylo to sundat i s hřídelí (na straně rozvodovky) ,déle pak ruční brzda kde je lepší ji rozpojit?
Omlouvám se za použité výrazy,nejsem mechanik,určitě se to tady už řešilo,ale nemůžu to najít.
předem díky lukáš d.
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Ložisko jde přelisovat i na autě, pokud máš na to stahovák. Jinak já to rameno vyndaval, jde to v pohodě. Musíš odšroubovat od spojení k dalším ramenům a vepředu v prahu, povolit matku na poloose (12hran ořech 30 nebo 32, teď nevim) a tu při sundavání ramene vysunout, sundat držáčky brzdové hadice a lanovod ručky - jde vytahnout z ramena.
lukas1986
#3 Příspěvek od lukas1986 »
díky za rychlou odpověd,ten lis nemám,ten 12ti hran ořech musím pučit,když ne je problém to sundat na straně rozvodovky(těch 6 torxů).
ten zbytek by neměl být problém,jen pro upřesnění to táhlo ručky platí i pro kotoučovou brzdu s vnitřním bubnem?
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Druhá strana poloosy mi vypadla sama, je tam jenom vsunutá.
Ručku jsem měl na mysli tu u kotoučové brzdy ale oboje budou určitě na tom stejně.
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
Ja mam teda na 320 poloosu pridelanou k diferaku sesti sroubama, nevytahls ju aji s unasecem z difu? Jo a povoleni poloosy by mohl byt celkem problem, ja sem musel ty matky na obou stranach vysekat, bylly tak zatuhly ze povolit to proste neslo. Nevim jestli sem dobre pochopil ze chces menit silentblok, ten by mel jit celkem vpohode vymlatit aji na aute. Videl bych jako mensi zlo ho rozvrtat/vypalit a vyklepat nez sundavat poloosu..
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Asi to bylo i s unašečem. Těch 6 torxů tam mám a ten díl, do kterého vedou (unašeč?) vypadl i s poloosou ven. Nebo mám něco špatně já, že mi to vypadlo ven? Jinak nevidim důvod ty torxy povolovat.
lukas1986
#7 Příspěvek od lukas1986 »
diky za rady,zítra to zkusím ,zatím sem vyndal jen 2 z těch 6 šroubů pak odešel nástavec z račny,takže tím líp.ten silentblok je nakonec venku,původně sem totiž jen chtěl vyměnit ten excent.šroub ze kterého mi odpadla matka pak to odvest do servisu,kde se pry dá silentblok vyměnit na autě,nakonec musím odvést jen to rameno na nalisování,které je prý lepší sundat s poloosou ,proto tolik práce navíc.
lukas1986
#8 Příspěvek od lukas1986 »
Zdravím,tak je to komplet venku díky Paveld a Roman320 !! nakonec je to tak jednoduché...
roman320
Klubové ID: 2840
#9 Příspěvek od roman320 »
paveld píše:Asi to bylo i s unašečem. Těch 6 torxů tam mám a ten díl, do kterého vedou (unašeč?) vypadl i s poloosou ven. Nebo mám něco špatně já, že mi to vypadlo ven? Jinak nevidim důvod ty torxy povolovat.
No tak to jeden z nas asi neco spatne mit bude:D jestli to tam ma drzet na necem nebo je to jenom nasunuty netusim, bmw diferak sem jeste nerozdelaval:)
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
Tak to nevim. Každopádně žádnej problém nezaznamenávám, tak je to snad OK.
lukas1986: tobě poloosa z diferáku vypadla sama nebo ne?
lukas1986
#11 Příspěvek od lukas1986 »
jo šla sama ,stačilo jen trochu ji pomoct.
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
No, tak snad to je správně, že nám to jde samo vyndat z diferáku :-). Třeba je rozdíl v samosvor a nesamosvor? Ale nevim...
