E46 320D Touring (2000) Padání otáček
Livity
#1 Příspěvek od Livity »
Nevím si rady. Mám problém s otáčkama, několikrát během jízdy mi prudce spadnou a pak je motor linej jako krava. Př: sešlápnu plyn vytočím na 4000, zničeho nic spadnou na 3000 a pak je auto skoro bez života. Po uvolnění plynu se vše vrátí k normálu a auto pak zas nějakou dobu jede jak má.
Díky za tipy a rady.
rosta636
#2 Příspěvek od rosta636 »
Ucpaný sejtko v nádrži,špatný cerpadlo,přicpanej pal.filtr.Děravá hadička od regulace turba.Tohle bych zatím prošel
Livity
#3 Příspěvek od Livity »
Napichnul jsem to na diagnostiku a je to vpice ventil plniciho tlaku u turba. Zavru ktom uEgr a snad to bude ready. Kazdopadne diky ;)
