Naplněná klima- nechaldí
shade741
#1 Příspěvek od shade741 »
Na e 36 325i rv 1993 mi nechladí klima i když sem ji nechal cca před měsícem plnit, při plnění mi testovali systém na únik a bylo to vpořádku a ani pod uv světlem nic nenašel. Klima po naplnění chladila, sice né uplně ledově ale bylo to vpohodě, tet mi klimakompresor sepne točí se ale nechladí už ani trochu. Kdyby tam nebyl tlak tak se přece nesepne, když zapnu klimu tak klimakompresor lehounce rachtá, u sušiče je to okýnko kde je vidět jakýsi pohyb náplně. Takže se ptámjestli někde může bejt jinde zakopanej pes nebo mi to uteklo na takovou hodnotu kdy se ještě kompresor sepne ale vpodstatě tam už není dostatek chladiva aby to šlo(zaráží mě to, že když se sepne nejde ani trochu chladnější)?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Nechat odsát a zjisti kolik ho tam zůstalo
shade741
#3 Příspěvek od shade741 »
no asi máš pravdu, nezbyde mi asi nic, nez tam zajet, jen me stvou zase ty prachy..
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Může být zoxidovaný expansní ventil, součástka co řídí rozprašování kapalného chladiva ve výparníku (v tělese topení).
323ti stock condition
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
aha, a to asi odstraním pouze tím že to nějak rozeberu a uteče chladivo ne? když tu klimu zapnu tak se z výdechu ozývá jakoby takové syčení, ale neutíká to páč to by to tam nvydrželo ani chvilku takže to asi cosi dělá :wink:
Edit- Tak budes mit asi fakticky pravdu cosi sem o tomhle ventilu početl a příznaky se shodují :roll: Dá se to teda nějak vyčistit či se to dává nové? A pak opětovně naplnění klimy jestli chápu dobře... Ohledne klimatizací toho dvakrát moc nevím..
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nové. Při výměně otevřeš okruh, tedy nech si odčerpat všechno chladivo před výměnou.
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
ok dík za info :wink:
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
prozatím zprovozněno technickým poklepáním na onen ventil :oops: :D
