Můj dotaz je:
Pasuje z motoru S50 3,0L komponenty na M50 2,5L
Konkrétní jsou řídící jednotka a vstřiky.
Pojede motor když se tyto dvě věci vymění?
A jaký bude mit výkon?
Chtěl bych nějakou slušnou odpoveď, ze které se něco dozvím.
Dik Jarda
Pasují komponenty z motoru S50 na M50 e36?
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
I kdybys to donutil vrčet, nijak si nepomůžeš. Víc paliva v motoru bez potřebného množství vzduchu k jeho spálení má nepatrný účinek (odpaření paliva zchladí vnitřek motoru).
Lepší službu udělá optimalizace sání a výfuku, záměna vaček, použití vysokooktanového paliva a pak doladění předstihu, množství paliva a případně omezovače v současné jednotce, nebo použití např. Megasquirt či jiné podobné technologie.
323ti stock condition
