Stránka 1 z 2
Napsal: stř 07.08.2013 21:58
od mato11
ahoj vsetci, viem ze podobna tema tu uz bola aspon milionkrat ale som uz zufaly a potreboval by som pomoc. Tricka sa mi rozhodla ze nebude startovat. Uz predtym isla celkom tazko ale zrazu prestala a uz nechce naskocit.
Veci, kt. som kontroloval podla roznych navodov: rozdelovac, kable, sviecky, cievka funguju - sviecky hadzu viditelnu iskru, baterka nabita, palivove cerpadlo funguje, vstreky vstrekuju benzin, snimac teploty motora funguje, vymenil som aj vahu vzduchu, precistil som ICV. Je mozne ze tam niekde unika vzduch ale skontroloval som vsetky hadice a zatial som na ziadny unik neprisiel.
Vie niekto co by s tym mohlo byt?
Vopred dik za vsetky odpovede...
Napsal: stř 07.08.2013 22:15
od fabledwarrior
Co rozvody?
Napsal: stř 07.08.2013 22:50
od mato11
priznam sa ze rozvody som nekontroloval....moze byt ze nenaskoci ak nie je dost napnuta retaz?
Napsal: čtv 08.08.2013 10:43
od fabledwarrior
Tam je retez? To jsem nevedel, ja myslel, jestli tam neni remen a neposkocilo ti to... ze by to vstrikovalo palivo kdyz jsou saci ventily zavrene nebo se zaviraji.
Napsal: čtv 08.08.2013 11:07
od mato11
keby to vstrekovalo palivo ked su ventily zavrete tak by neboli mokre sviecky od benalu, alebo hej?
Napsal: čtv 08.08.2013 11:47
od fabledwarrior
V tom máš asi pravdu, až do takové míry mé znalosti zatím nesahají:D
A když to startuješ, tak prostě jen točí startér a nic se neděje nebo to má snahu se chytit?
Když jsi kontroloval jestli ti vstřiky vstřikujou palivo, měl jsi je venku? Zkoušel jsi, jestli vstřikují správně? (Nevím jestli to tak má být i u tvého motoru ale u M42 mají vstřiky stříkat do kužele a nesmí ukápnout víc než kapka).
Palivový filtr jsi měnil? (Jen jestli to třeba není tím, že se do motoru sice nějaký palivo dostane, ale ne v potřebném množství a tlaku)
A co tlaky ve válcích? Měřil jsi?
Nemáš něco v sání? nějakej bordel nebo zacpanej vzuch filtr? (kamarád zapomněl při čištění v sání hadr =))
To mě vždycky dostane, když auto prostě má fungovat a ono nefunguje...
Napsal: čtv 08.08.2013 12:07
od mato11
vstreky som mal vonku, komplet som ich vycistil...ci vstrekuju spravne neviem posudit lebo som ich mal zapnute iba cez 12V adapter. Otvarat sa ale otvaraju.
palivovy filter som nemenil ale mal by som
aj ked teda...filter je tam novy...ma najazdenych do 1000km ...je ale pravda ze som menil nejake hadice
tlaky vo valcoch som nemeral a vzduchovy filter som vyprasil ale upchaty by nemal byt...jedine ze by bol nejaky bordel za telom skrtiacej klapky (v tom liatinovom dieli co je prisrobovany k hlave)
...ono celkovo to auto toci a obcas odpali...vyzera ze sa uz rozbehne ale hned sa zadusi...
...uz sa s tym babrem asi tri mesiace s vacsimi alebo mensimi prestavkami a asi z toho o chvilu zacnem mat sedive vlasy....
Napsal: sob 10.08.2013 14:07
od mato11
...mozno keby sa nasiel niekto z Brna co by sa na to mal cas ist pozriet a pripadne poradit
Napsal: pon 19.08.2013 22:06
od mato11
neviem ci to este niekto sleduje ale...dnes som vymenil palivovy filter a skusil som iny regulator tlaku paliva ale nic nepomohlo..stale to robi to iste...nema niekto nejaku dobru radu v rukave?
Napsal: úte 20.08.2013 06:36
od DC
můžeš zkusit vyměnit jednotku zapalování - v motorovym prostoru - malá černá obdelníková a vede do toho jeden větší kulatej konektor a tušim jeden menší klasickej od čidla v rozdělovači (i to čidlo může mít problém)
to je asi nejčastější závada u tohodle typu
Napsal: úte 20.08.2013 22:18
od mato11
keby ale bola blba ta zapalovacia jednotka tak to nehadze vobec iskru ne?....lebo ja som testoval vsetky styri sviecky a iskru to hadze uplne jasnu....
Napsal: stř 21.08.2013 06:07
od DC
ono ji to muze hazet ale ve spatnej okamzik - to se bez vyzkouseni vymennym zpusobem nezjisti
Napsal: čtv 22.08.2013 17:03
od mato11
ok ok....idem dnes do garaze tak chcem skusit aspon tie kable zmerat ci nie su niekde prerusene alebo nieco...to cidlo na rozdelovaci...ma to mat nejaky konkretny odpor podla coho by som mohol zistit ze je dobre alebo nie?
Napsal: pon 02.09.2013 21:23
od mato11
Napsal: úte 03.09.2013 01:02
od MotoMoto
Podle priznaku to furt vypada, jak kdyz to nema benzin. Skutecne si vystrikal palivovou listu a cerpadlo dotahlo na potrebny tlak??. Muze byt pred smrti a natahnout jen cast; nebo praktucky nic.
Napsal: úte 03.09.2013 01:29
od Foldas
střikni při startu do sani čistič na brzdy a víš hned jestli je to jiskrou nebo benzinem
Napsal: úte 03.09.2013 09:22
od mato11
presny tlak nemam ako zmerat ale to ze to cerpadlo tlaci benzim viem urcite lebo ked som skusal menit regulator tlaku co je na liste tak tam nejaky tlak bol...a navyse po tych neuspesnych startoch su sviecky vzdy od benzinu...inak to cerpadlo som menil lebo to stare uz bolo takmer mrtve a chvilu som s nim aj jazdil...
Napsal: úte 03.09.2013 12:56
od Foldas
to že je benzin ve valcich neznamena že je čerpadlo v pořádku. když budeš mít maly tlak tak se ti benzin nerozpráší ale nateče
Napsal: stř 04.09.2013 19:27
od mato11
ze by bolo vadne uplne nove cerpadlo?!
Napsal: stř 04.09.2013 20:12
od carda111
Co svíčky? Je tam správny typ? A odtrh svíček? Normálne to sloz, sežeň druhého řidiče s autem, hoď to na lano a Skus to roztlacit a možná to chytne... Neco podobného se mi stalo u felície. Nechtěla vubec chytit. Ale po kilometru tlačení za autem zahadne chytla a od te doby jede
