Bmw e36 318i 83kW M40 - výměna motorového oleje / jaký olej?
Hekro
#1 Příspěvek od Hekro »
Ahoj všem,
chtěl poprosit o radu. Mám bmw e36 318i s motorem M40. Chystám se na výměnu oleje a nevím jaký mám aplikovat, aby vše klapalo tak jak má. Problémem je to, že když jsem auto kupoval před cca 2,5 rokem, tak v něm byl olej omw 15w40 a já chvíli po tom vyměnil olej za castrol 10w40 magnatec polosyntetický. Další rok jsem tam nalil olej Shell Helix HX3 15W-40 - http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 34977.html. Co jsem tak četl rady na fóru, tak nejepší je nějaký 5w40 olej. Nebo nejlépe nějaký BMW 10w40 polosyntetický olej v mém případě? Jelikož v mém autě byl poslední doibou spíše minerální, tak nevím co by to udělalo a jak bych měl nyní nejlépe postupovat? Sundat hlavu motoru a mrknout jak to tam vypadá? To z tama olej nevyteče, když ji odšroubuji? Jinak olej jsem měnil poctivě co 10 000km a filtr tam dávám německý febi. Olej mi nikde neteče. A nyní mne čeká právě další výměna. Ještě mimo výměnu mne zajímá, že po letošní zimě se cca 1 za měsíc při startu a chvíli po něm ozývá takový divný písklavý zvuk, zřejmě od alternátoru a trochu mi to vrčí pod plasty pod volantem. Může to mít nějakou souvislost i s méně kvalitním olejem? Předem díký za rady a odpověďi.
S pozdravem,
Jiří
PPK
#2 Příspěvek od PPK »
10w40 je jistota, obvzlaste jestli uz byl pouzivanej. 5w40 by moh rozpustit usazeniny a zaclo by to zrat olej :roll:
raging
Klubové ID: 2093
#3 Příspěvek od raging »
Tady máš obrovský vlákno na tohle téma,tak si ho projdi :!:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... pic&t=8945
Hekro
#4 Příspěvek od Hekro »
Díky za tip, ale tu diskuzi jsem už projel. Prej se přechod z převážného používání minerálního oleje na syntetický nedoporučuje. Ale z minerálního na polosyntetický bmw olej 10w40 tedy ano?
