Chladič E36 klima do neklimy
lukepostulka
#1 Příspěvek od lukepostulka »
Zdravím, chci se jen ujistit, jestli bude pasovat chladič s klimou do auta bez klimy. Vím že naopak to nejde, tak mě zajímá jestli to jde takhle.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Rozdíl je v závitové díře pro čidlo teploty chladící kapaliny (z výroby v něm bývá zátka), některé modely mají chladič pro variantu s klimou větší a pak by ti nestačila hadice kterou jde horká chladící kapalina z motoru na vrch chladiče, byla by krátká.
323ti stock condition
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
Francisi. Příruby chladiče jsou pro velký i malí chladič na stejném místě. Prodloužená je jenom část chladícího tělesa, hlouběji mezi nosníky :wink:
S teplotním čidlem máš pravdu, ale některé chladiče nemají zátku, ale jenom vyznačené místo, které není ani vyříznuté
http://img801.imageshack.us/img801/9181/z8pi.jpg
lukepostulka
#4 Příspěvek od lukepostulka »
Teplotní čidlo není zas tak důležité, spíš by mě zajímalo jestli to tam napasuju jelikož je o dost delší. Dá se posunout to dno (držák) co drží chladič zespoda, aby se vlezl?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Jamall píše:Francisi. Příruby chladiče jsou pro velký i malí chladič na stejném místě. Prodloužená je jenom část chladícího tělesa, hlouběji mezi nosníky :wink:
Tazatel nenapsal co má vůz, např. E30 měla rozdíly i v šířce chladiče ;-)
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
lukepostulka píše:... Dá se posunout to dno (držák) co drží chladič zespoda, aby se vlezl?
Držáky jsou ve stejném místě, chladič je hlubší až pod nimi.
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
Kdyby jsi měl auto s klimou, tak čidlo je důležité. Protože v případě přehřátí motoru, kdyby nestíhala/nestačila viska dochladit, sepne větrák kondenzátoru
lukepostulka
#8 Příspěvek od lukepostulka »
Jamall píše:Kdyby jsi měl auto s klimou, tak čidlo je důležité. Protože v případě přehřátí motoru, kdyby nestíhala/nestačila viska dochladit, sepne větrák kondenzátoru
No jasně, ale já jakože na svoje auto to nepotřebuju... Spíš mě zajímá proč mám na starém chladiči (neklima) teplotní čidlo..
