E90 330xi - cukání a chyby z diag.
komo
#1 Příspěvek od komo »
Zdravím,
vlastním BMW E90 330xi (200kw, r.v. 2008). Už delší dobu mě auto často cuká v nízkých otáčkach, obvykle na dvojku nebo trojku. Jednou to dokonce začlo cukat nepřetržitě a rozsvítila se žlutě kontrolka řídící jednotky, pak jsem ale zastavil, vypnul motor, znovu nastartoval a bylo to ok. Občasné cukání ale přetrvává.
Včera jsem připojil auto na diagnostiku (INPA) a zjistil následující chybové kódy, které se dost často opakují:
11013 P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open (Bank 1)
12521 P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Měl někdo podobný problém? Může to cukání souviset s těmi chybami? Bude případně potřeba vyměnit ten NOx sensor? Koukal jsem, že stojí okolo 10tis. :(
Díky moc předem za rady.
pavproch
#2 Příspěvek od pavproch »
lehounké pokuckávání na dvojku při lehtání plynu je u tohodle motoru normální (posraté EURo5) ... ale opravdu jen lehounce a hlavně bez jakýchkoli hlášek v diag
edit: mám taky N53B30OB (200kW) v 3er e91 x-drive, ale MR2011
komo
#3 Příspěvek od komo »
hm, ta hlaska 11013 P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open (Bank 1) byla v error logu aspon 200x, takze tam asi nejaky problem bude
mara
#4 Příspěvek od mara »
lehke pocukavani pri lehkem seslapnuti plynu je pry u techto motoru normalni(ja mam 2.0 125kw).jak uz bylo zmineno muze za to euro5 norma kdy je vse max priskrceno kvuli tem emisim.
Me to treba udela klidne i na 4,5 pri polechtani plynu auto jakoby zniceho nic cukne.....
diagnosticky je auto bez chyb
mara
#5 Příspěvek od mara »
jinak ten nox senzor by spatny byt nemel.upozornuje na spatne hodnoty spalin vyf.plynu a rozsviti se vzdy kdyz je nejaky problem s tim souvisejici.
me treba svitil kdyz bylo spatne cidlo polohy vacky vyf. plynu.
staci pak jen diagnosticky smazat a udelat editace ......
ale jestli chces tak jeden zanovni NOX senzor mam doma :-))
komo
#6 Příspěvek od komo »
Tak treba je to nakonec normalni, jak oba pisete:) Ale taky mi prijde, ze mam celkem velkou spotrebu, tak jestli to s tim cidlem nemuze souviset. Mam tam dlohodobe kolem 13l/100km, ale jezdim teda prevazne po meste. Je ta spotreba ok?
Jinak chyby jsem vymazal, ale co prosim te znamena "udelat editace"? S diagnostikou teprve zacinam:)
A kolik by jsi pripadne chtel za ten sensor? A je to urcite stejnej pro muj model? Ja ten svuj nasel napr. tady http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10.
Diky.
pavproch
#7 Příspěvek od pavproch »
13 ve městě je podnormál.... teda pokud nejsi brzdou provozu.... já jezdím téměř výhradně meziměsto po okreskách a I.tř. + dlouhé evropské přesuny po dálnicích, 272 mnichovských kobyl u mně rozhodně nemá šanci zlenivět a mám dlouhodobou skoro přesně 12/100 (služebák, čili přesná evidence, 87tis km za dva roky a měsíc k temu)
komo
#8 Příspěvek od komo »
Tak jste me asi presvedcili, ze je vsechno ok :D
