Hlavice řadící paky - uvolňuje se - E36
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Ahoj, mám jen takový dotaz. Čím upevňujete ty 3 šroubečky, kterými drží hlavice páky? Dával jsem na každý z nich barvu, ale i tak se to po čase uvolnilo. A nechci tam kapat lepidlo, to už bych asi nikdy neoddělal. Díky
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Originál žádné šroubečky nemá, je tam jen naražená. Pokud máš se šroubkama, není to origo.
Obrázek Touring & Compact
onlybimmers
#3 Příspěvek od onlybimmers »
xander8387 píše:Ahoj, mám jen takový dotaz. Čím upevňujete ty 3 šroubečky, kterými drží hlavice páky? Dával jsem na každý z nich barvu, ale i tak se to po čase uvolnilo. A nechci tam kapat lepidlo, to už bych asi nikdy neoddělal. Díky
z tehle pseudotuning radicek na 3 zavitky chciju :D
kup treba tuhle... obyc neorigo, ale bude aspon drzet na tom "H" jako origo...
http://tuning-individual.cz/eshop/bmw-e ... 16933.html
xander8387
#4 Příspěvek od xander8387 »
Jojo, já vím, že to není origo. Spíš mě zajímá, co k upevnění používají ostatní. Nevěřím tomu, že mají všichni origo :lol:
xander8387
#5 Příspěvek od xander8387 »
onlybimmers píše:
Docela fajn. Já zase nemám rád M-znaky na verzi, která M není. Proč si hrát na něco, co nemám?
onlybimmers
#6 Příspěvek od onlybimmers »
rek bych, ze vyndat to logo nebude takovej problem jako upevnit stavajici radicku, aby se ani nehnula :)
xander8387
#7 Příspěvek od xander8387 »
Ono stačí něco na ty šroubky kapnout, barva asi není moc učínná, když se s tím stále hejbe. Navíc se to nehne nějak tragicky.
roman320
Klubové ID: 2840
#8 Příspěvek od roman320 »
onlybimmers píše:
Tuhle mam a spokojenost:) na tri mini cerviky sem mel v primere, dotahovani bylo vzdycky na dva dny, dost pomohlo omotat tycku papirovou izolackou tak aby se ta hlavice pokud mozno vubec nehybala, poradne dotahnout a zakapnout cernym lakem na nehty.. a kdyz za to pak poradne skubnes tak to stejne vpohode sundas:)
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
Lepidlo na závity... na takovou blbost zbytečně drahé. Použil bych chemopren, ten to myslím musí udržet a povolit by to neměl být problém.
joko020
#10 Příspěvek od joko020 »
Dan td píše:Originál žádné šroubečky nemá, je tam jen naražená. Pokud máš se šroubkama, není to origo.
Dan, nechcem moc rypat ale aj origo ma šrobik z vrchu ked das dole plastík s nákresom rychlostí, takže žiadne naražanie aby si ju neposkodil...
roman320
Klubové ID: 2840
#11 Příspěvek od roman320 »
U e36 urcite sroubek zvrchu neni a vzhledem k tomu jak dou ty radicky prehazovat tak mozna az u F modelu, starsi bmw maji vsechny narazeci, bavim se o manualu, automat netusim jak to ma udelany:)
krejcia1
Klubové ID: 2531
#12 Příspěvek od krejcia1 »
Moje origo hlavice na e36 ma pod plastem s rycholstma taky křížový Šroubek, drzi takovy plast pod kterym je upevneny konec kozeneho calouneni.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#13 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Taky mě to se*e, jak se mu furt povoluje, asi zkusím tu pásku a lepidlo na šroubový spoje co mám na utažení šroubu, co drží řemenici na klice:D
Přemýšlel jsem i jestli si nekoupit radši originál narážecí, ale mě prostě vadí, jak je tenká, já musím mít v ruce pořádnýho macka:D:D:D
