Napsal: pon 22.07.2013 14:28
Ahoj klubáci!
Prosím o radu... Jedná se o problém s elektrickým stahováním bočních oken u E36 Compact r.v. 98.
Ze začátku mi stahování obou bočních oken jenom občas vynechávalo, tzn. chvíli stahování šlo a chvíli zase ne. Např. když jsem vyjížděl, stáhnul jsem okýnka a když jsem se vracel, tak už jsem je nedal nahoru a když jsem to chvíli zkoušel, tak to zase zafungovalo... Postupem času se to ale zhoršovalo, takže jsem si už netroufl okna stahovat, abych zase někde nezůstal s otevřenými okny. No a teď už to nejde vůbec, okna se už ani nehnou.
Baterka je OK, pojistky jsou OK, tlačítka jsou OK, ovládací jednotka centrál + okna je OK, motorky jsou OK, stahovačky jsou OK, kromě těch oken v autě vše funguje, diagnostika je u těchto starších BMW poněkud omezená a problém s okýnky řešit neumí... Nevíte prosím někdo, co jiného by to ještě mohlo být, příp. jak závadu najít?
Předem moc díky!
Předem moc díky!
