Jak odtáhnout E36?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#1 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Zdravím, tak dlouho jsem oddaloval výměnu spojky, až mi spojka před barákem odešla uplně=/ Chtěl jsem nasadit tažné oko a odtáhnout auto do servisu, ale zjistil jsem, že díra na tažné okno má vyrezlej závit a vůbec tam nedrží=/ Jak nejlépe odtáhnout takové auto? Za co mám chytit lano? Nebo si mám radši objednat odtahovku? Díky
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
Když sundáš přední nárazník, tak to můžeš chytit za držíky nárazníku (tlumiče nárazu). To tažný oko je chycený stejně do jednoho z nich.
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Sakra zrovna se mi nechce sundavat nárazník=/
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
tak to chyť za masku nebo za stěrače :wink:
sundat nárazník je ta nejlepší rada, kterou jsi mohl dostat,pokud to tam nechceš táhnout pozpátku.
Když to zavážeš za stablík či rameno tak ten nárazník stejně utrhneš a budeš ho muset koupit novej. Pokud chceš můžu ti za 500kč nadělit jinej tlumič co má závit ok a není bořenej.
lukepostulka
#5 Příspěvek od lukepostulka »
Jestli bys chtěl válí se mi doma fungl nová spojka na Iso. Kdyžtak pisni domluvíme se ;-)
Klubové ID: 3260
#6 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Mě tady někdo radil ať to vezmu za nápravníci dírou na mřížku v M nárazníku, že to tam čumí přesně, ale toho se bojím, takže budu muset sudnat nárazník. Sudnavá se tak, že vyndám lišty, odšroubuju ty šrouby co na mě budou čumět a hotovo nebo tam je ještě nějakej háček??
Vzádu jsem to taky zkoušel a tam je tan závit vyhnilej uplně stejně :(
Díky za nabídku na spojku, ale á píčus už mám spojkovou sadu od minulýho měsíce doma a furt jsem tu výměnu odkládal protože denně auto potřebuju, tak teď jsem si nahrál=/
Ale jestli jde ta trubka vyměnit, tak pak využiju nabídku, díky.
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
nemáš spíš špatné tažné oko?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Skrz díru od nárazníku bych se taky bál, že tím někde v zatáčce chytneš chytneš za nárazník.
Shodíš pod lištama 4 matky, mám pocit že 13tky a pokud máš v pořádku plasty v podběhách nebo pod motorem, tak ještě oddělat od toho. A odpojit mlhovky jestli jsou :-).
Na ty matky pod lištama bacha, neni těžký je ukroutit pokud to dlouho někdo nepovoloval.
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Na motoru a kolem motoru nemám žádné plasty:D Takže tedy asi jen 4 matky, náfuky k brzdám a odpojit mlhovky. Díky za rady.
No stěma matkama jsi mě moc nepotěšil, s mým štěstím je ukroutím všechny=/
EDIT: Počkat plasty v podběhu mám, ty jsou tedy taky přidělané k nárazníku jo?
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
Tak pokud si je zvenku pořádně očistíš a prostříkneš wdčkem, tak snad ne. Já kdysi 2 urval, když jsem nárazník sundaval ve spěchu před panelákem a neměl nic z toho po ruce.
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ná já mám právě auto taky před panelákem, ale tak aspoň vím že si mám vzít WDčko
stenlie
Klubové ID: 2449
#12 Příspěvek od stenlie »
za nárazník drží i podběhy i to musíš povolit Jinak já mám na E36 2 tažný oka každý má jiný závit . ale pokud říkáš že máš k.o. závity , tak ti budu věřit .
Netopyr
Klubové ID: 3124
#13 Příspěvek od Netopyr »
nešlo by to uvázat za stabilizátor? jestli je pod nárazníkem...
já to takhle natahoval na odtahovku, když jsem neměl nárazník :c)
Net.
Maysner
Klubové ID: 2503
#14 Příspěvek od Maysner »
Za stabik ne. Uz kvuli kostim, ktery by dostavaly natolik zabrat, ze by se musely vymenit. A navic oko u taznyho auta je ve vysce, tudiz by to naraznik likvidovalo
Rameno, napravnice, nic moc. Spis tak na roztahnuti auta v nouzi
Naraznik kdyz drzi jak ma, tak je pod listama na 4 maticich na 13ku orech. Pak z podbehu na kazde strane jeden sroubek na 8ku klic (lepe mala gola a orech). Pak zespodu jsou to dalsi sroubky na 8ku klic, ktery drzi aerouhelniky. Jakmile tam vlezes, vis co drzi a co ne. Naraznik tu z toho sundam do 10min, a to se budu snazit, abych ho neposkrabal. Je velice snadny ho z jakekoli E36 ukrast :roll:
KKKuba
#15 Příspěvek od KKKuba »
Za nápravnici v klidu, i za rameno to v nouzi jde ale to už je o držku. Každopádně nárazník musí dolů, jinak to zdravej nejspíš nepřežije..
Klubové ID: 3260
#16 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Je pravda, ze oko bylo z e39, ale kdyz jsem se podival do zavitu, tak tam byl uplne rozpadlej.
Jinak diky za rady, rano se do toho pustiim.
paveld
Klubové ID: 1931
#17 Příspěvek od paveld »
Tak u mě třeba to vypadá taky dost orezle a oko tam jde docela ztuha, chce to do něj strčit šroubovák a tím ho tam dokroutit až na doraz. Rukou ho nasadim jen na kraj a to opravdu moc nedrží.
Klubové ID: 3260
#18 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já jsem ho zastrčil až dovnitř.. normálně třeba se chytl na kousek závoti, otočím, on zalézá a pak se ten závit rozpadne a vyskočí z něj...
Klubové ID: 3260
#19 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak odtáhnuto:D Nárazník byl dole hned, žádnej šroub jsem neurval:D Lano jsem přivázal vlastně za tu tyč, do který se má strčit to tažný oko. Jen na tom ten kovovej držák nárazníku se solidně tlustým čepem, tak jsem to risknul a vydrželo to. Díky všem za rady=)
paveld
Klubové ID: 1931
#20 Příspěvek od paveld »
Jo, přesně tak jsem to myslel :-)
