Samovysun. anténa e36
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Zdarec, nevíte kde sehnat samovysunovací anténu na e36ku sedan rv 91? Tu co se dává jakoby na levý blatník vedle víka kufru ;) Díkec
Bufik36
#2 Příspěvek od Bufik36 »
Tý jo, taky by se mi hodila 8)
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
A kčemu je taková anténa dobrá? Zatéká kolem ní, umírá vysouvací mechanismus, láká vandaly, ...
323ti stock condition
vsemick
#4 Příspěvek od vsemick »
Vysouvací je tužsí něž běžná ..takže méně ohebná.navíc bude buď trčet do strany nebo zavazet víku kufru při otevření.A to ještě bývá cca. metrová a to dnes nevypadá tak úplně normálně.ale proti gustu. Dej do Googlu "elektrická vysouvací anténa" a najdeš spoustu obchodů kde ji mají.
xander8387
#5 Příspěvek od xander8387 »
Jasně, ale když jsem sháněl nějakou anténu kterou tam dám, tak jsem našel jen teleskopickou, co má asi metr po vysunutí. Takže to taky moc krátké není. Auto jsem s anténou už koupil, jenže je urvaná, takže nechytám úplně všechno a všude. Takže něco tam dát musím. Klidně stačí nějaká na pevno, co má centimetrů, ale nepodařilo se mi najít tu správnou.
Máte nějaké tipy?
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Nevim jestli i E36 z roku 1991, ale pokud ano, měl bys mít antenu na zadním skle - vyhřívání okna.
xander8387
#7 Příspěvek od xander8387 »
paveld píše:Nevim jestli i E36 z roku 1991, ale pokud ano, měl bys mít antenu na zadním skle - vyhřívání okna.
Tak to nejspíš někdo předemnou už předělal. Protože urvaná anténa je vlevo na zadním blatníku. Něco málo občas chytnu, ale spíš nic moc. Takže tu anténu někdo nejspíš předělal. :/
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Tak to zkus předělat zpátky, pokud ji v tom zadním okně máš funkční :-).
xander8387
#9 Příspěvek od xander8387 »
Jenže jak potom zaslepit díru po té co tam teď je. To tam raději koupim nějakou pěknou a decentní. Vypadá to celkem pěkně.
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
myslim ze e36 do roku 92 meli antenu prave na blatniku .. Asi na tvem miste bych volil nalepovaci antenu (pasek) na okno
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Bufik36
#11 Příspěvek od Bufik36 »
Taky tam mám nevzhlednou díru zalepenou černou páskou, není nějaká gumová ucpávka?
