Logo značky
koldan
#1 Příspěvek od koldan »
Dobrý den,
rád bych zapojil LED logo projektor BMW,ale nemám osvětlení dveří,tak nevím na jaký kabel se mám chytit,aby to svítilo jen když otevřu dveře.
Děkuji
RealD
Klubové ID: 3297
#2 Příspěvek od RealD »
Tak mě napadá a asi to bude fakt jediné řešení je vyvést kabely ze zadu ze světel vnitřního osvětlení co je na sloupkách pač to se rozsvítí jedině při otevření dvěří nebo když je sám zapneš. Ale snad ty "projektory" mají svoje trafo nebo zesilovač pač aby to neodpalilo pojistky či něco neutavilo pač to bude mít nějaký výkon ten projektor. Ovšem pokud by to lampička z LEDek a budou mít svůj odpor tak by snad nemělo :)
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Uz se to tu resilo, bohuzel si nepamatuji jak to dopadlo, ale jedno z reseni bylo myslim pripojeni na vnitrni osvetleni nad zrcatkem. nevim jestli by to slo, nejsem elektrikar, ale napadlo me natahnout si kabely do pojistkovky, tam si udelat normalni zapojeni s pojistkou a pak to napojit na spinac otevreni dveri, kterej by to jen zapinal a vypinal. Tak by to snad melo fungovat nezavisle na osvetleni v kabine... jeste bys to ztoho spinace na dverich mohl vzit pres ovladac svetel, aby to svitilo jen kdyz mas zaply svetla treba. Ale je to jen muj napad, nevim, jak by to fungovalo v realu.
