E36 Compact 1.6 i 1995 - topné těleso
Archon
#1 Příspěvek od Archon »
Ahoj lidi potřeboval bych poradit jelikož mam v haji topné těleso je ucpané a netopí tak jsem sehnal jiny ale jak ho nejlepe vymenit nějaky navod?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Vyndat palubku pod ním je topení to celý vyndat ven rozebrat a vyndat radiátor ;)
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
a mas klimu ci nie? pri compacte sa nemusi davat dole palubka...vytiahnes ho aj ponad pedale :)
Archon
#4 Příspěvek od Archon »
Bez klimy :) tak to by bylo fajn a co se vse musi odendat ?
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
dokopy nic...staci vypustit vodu a rozobrat od motorovej casti kryt pod celnym sklom a tam odsktutkovat maticu ktora drzi plastovu prechodku do kabiny do ktorej vedu hadice...z vutornej strany pod volantom treba odskturkovat jednu skrutku ktora drzi v kope trubky ktore vedu do radiatora a oddelit ich od seba...potom dve skrutky ktore drzia "radiator" a vytiahnut ho vonku :)
Archon
#6 Příspěvek od Archon »
tak to je super diky :) ja už jsem byl psichycky pripraven vyndat vse ven :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Aha tak to pardon za mystifikaci :oops:
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
a box kurenia na compact bez klimy sa ani moc neda rozobrat....jedine rozrezat :D ale box s klimou uz ide rozobrat pekne :)
