únik oleje z převodovky E36 328i
marecekoi
Klubové ID: 3174
#1 Příspěvek od marecekoi »
Čau po malejch kapkách mi uniká olej z převodovky.Kudy by to prosím mohlo unikat???gufero vzádu u kardanu,přes čidlo zpátečky a přes výpustní a nápustní šroub.Je tam ještě jiná možnost???Díky Marek
Totic
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic »
Nejčastějš gufero zpáčky, nedávno jsem to měnil.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#3 Příspěvek od marecekoi »
Chápu dobře gufero zpátečky??? :D kde se to nachází???
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
chápešto špatně, gufero kolem táhla řazení
marecekoi
Klubové ID: 3174
#5 Příspěvek od marecekoi »
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
Presne tak.. špatně jsem se vyjádřil.
marecekoi
Klubové ID: 3174
#7 Příspěvek od marecekoi »
Super díky a ještě dotaz, jak se tam dostat při výměně??je potřeba sundat kardan nebo celá převodovka???
Totic
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic »
Řekl bych jen kardan max rozpojit, svěšovat převodovku snad ne. Dělal mi to mechoš. Určitě tady postup dohledáš.
Nechal jsem toho měnit víc, vč. hardy a č.7 na zpřesnění řazení, doporučuju..
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=25&fg=05
stenlie
Klubové ID: 2449
#9 Příspěvek od stenlie »
Zdravím tě taky řeším unik oleje z převodovky a mě to uniká někde přes hřídel před spojkovým ložiskem na vině podle mě bude díl č 4 . kape mi to přes větrací otvory spojky a mám od toho zasranou část torzní tyče
marecekoi
Klubové ID: 3174
#10 Příspěvek od marecekoi »
Jo to bude dost pravděpodobný.
