Problém s okny E36 coupe
motokarista
Klubové ID: 2441
#1 Příspěvek od motokarista »
Zdravim,
mam takovy problem s okny u meho coupe. Stahnout jdou v pohode,ale jak je vytahuju nahoru,tak musim po kouskach,protoze kdyz zmacknu aut.dojez nebo drzim tlacitko,tak pri vyjizdeni pri urcitem useku zase sjedou dolu. Uz jsem nekolikrat ustavoval stahovacku i kolejnici a porad stejne,nekdy to neudela,ale malokdy vetsinou pri prvnim stahnuti,pak to musim po kousickach vytahovat nahoru. Nevite cim to je? Diky
balda88
Klubové ID: 1719
#2 Příspěvek od balda88 »
U mě to způsoboval na bývalém coupe díl č.2, vždy jsem okono vytahoval na několikrát. Nebo může být prasklý mechanismus okna, to jsem taky na jednom autě viděl a dělalo to samé.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... mechanism/
motokarista
Klubové ID: 2441
#3 Příspěvek od motokarista »
Ty bile plasty jsou zacvakle dobre ve stahovacce a stahovacka taky nevypada,ze by byla praskla,ale dela mi to na obou oknech stejne. Je nejaky presny postup na spravne usazeni oken u coupe? Nemuze to delat rele nebo jednotka?
Johnys
#4 Příspěvek od Johnys »
To jsem se snažil na tom coupe řešit a nějak se nepodařilo. Stahovačky měly uvolněný nýty, tak jsme je odnýtovali a přišroubovali šroubama a ty bílý kostky jsme taky měnili. Už teda podle mě zbývá možnost, že je závada na motorech, možná už to okno neutáhnou.
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
Uz se to tady resilo a pokud si dobre pamatuju tak za to mohl nakej krouzek primo v motorku..
Dabler
Klubové ID: 2725
#6 Příspěvek od Dabler »
dela to i pri otevrenych dverich? pokud ne tak sou spatne ustavene okna, ja resil pokazeny motorek, mel sem ho rozebrany, byly vylamyne vnitrnosti, dolu okno jelo v pohode nahoru se tomu moc nechtelo. po case uz nevyjelo vubec.
Obrázek oba typy motorku pro coupe.
mensi je po fl.(bez ridici jednotky) vetsi pred fl (s jednotkou)
muzou byt vykrupane ty zuby na tom (bilem/ruzovem)kolcu, vyndal bych vycistil promazal.u me byl problem zrejmy hned viz to cerne kolecko nalevo, cerne koliky v haji.
DWXak
Klubové ID: 2927
#7 Příspěvek od DWXak »
mě dělá to stejné u řidiče, teda pokud jsem to pochopil dobře
když zmáčkneš aut. dojezd okna - jede a v jednom místě se zastaví a popojede dolů a takhle furt dokola?
Když zmáčkneš aut. dojezd a podržíš v druhé poloze, mělo by to jít vytáhnout bez zaseknutí, aspoň tak mi to funguje..
Když jsem to řešil já, bylo mi řečeno že okno někde dře, a tohle je pojistka třeba proti tomu kdyby tam někdo měl ruce - cití to odpor, tak se zastaví
Při dešti mi to nedělá :D
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
roman320 píše:Uz se to tady resilo a pokud si dobre pamatuju tak za to mohl nakej krouzek primo v motorku..
když je v pytli kroužek tak to okno poskakuje po kouskách nahoru i dolu tohle je něco s mechanickou části stahování okna
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Tak ty stahovačky se asi už něco nastahovaly :D Vyřeší to klimatizace :lol: nebo výměna motoru. Jinak mě trápí stejný problém řešení asi bude rozebrat stahovačky a zjistit co a jak.
Jak je možný že přes inpu vidím kolik je okno stažený v milimetrech ? To si pamatuje rozměr a počítá od začátační polohy do koncový ? Nebo to má nějaký měření víte někdo ?
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
jo jednotka si pamatuje kde je okno proto když máš dlouho odpojenou baterku tak musíš nastavit polohy okna ten kroužek na hřídeli motoru tohle obstarava
motokarista
Klubové ID: 2441
#11 Příspěvek od motokarista »
DWXak píše:mě dělá to stejné u řidiče, teda pokud jsem to pochopil dobře
Kdyz zmacknu aut.dojezd tak se to tak po ctvrtce stahne automaticky dolu jak to drzim tak taky,tak to dela ve ctyrech mistech. Musim jedine po kousickach cvakat. Jinak okna jedou nahoru bez odporu a rychle. Zkusim to jeste rozebrat a mrknout na motorky,popripade ho vymenim
motokarista
Klubové ID: 2441
#12 Příspěvek od motokarista »
Johnys píše:To jsem se snažil na tom coupe řešit a nějak se nepodařilo. Stahovačky měly uvolněný nýty, tak jsme je odnýtovali a přišroubovali šroubama a ty bílý kostky jsme taky měnili. Už teda podle mě zbývá možnost, že je závada na motorech, možná už to okno neutáhnou.
Prave,ze jsem ustavoval nekolikrat okna,cele to rozebral promazal kolejnici a nic,jedine asi motorek nebo mozna jednotka ci nejake rele
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#13 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Přesvědči se zda ten snímací kroužek sedí pevně na svém místě. Já ho měl posunut o něco mimo osu a zlobilo mi to přesně jak říkáš (není schopen detekovat polohu). Vzal jsem vteřinové lepidlo a zafixoval na správném místě a bylo po problémech.
motokarista
Klubové ID: 2441
#14 Příspěvek od motokarista »
Matrix píše:Přesvědči se zda ten snímací kroužek sedí pevně na svém místě. Já ho měl posunut o něco mimo osu a zlobilo mi to přesně jak říkáš (není schopen detekovat polohu). Vzal jsem vteřinové lepidlo a zafixoval na správném místě a bylo po problémech.
A kde presne ten snimaci krouzek je prosim te?
Matrix Člen Klubu
Klubové ID: 1550
#15 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
Pokud nemáš vyndaný motorek venku tak stačí rozdělat kryt od elektroniky na motorku a uvidíš tam hřídelku.Na ní je kroužek (magnetický). a na tom krytu co sundáš snímač který má sedět proti tomu kroužku. I když se ti bude zdát že je to v pořádku může být posunut o 2 mm (většinou směrem dolů) a už to dělá problém. o patrně ho posuň nahoru (pokud to půjde) vrať krytku na své místo a vyzkoušej zda funguje (několikrát - myslím že je potřeba vyjet 2x nahoru a dolu a pak jsou už jsou polohy v paměti.)Nezapomeň mít zavřené oboje dveře a zapnuté zapalování. Já to asi na potřetí nastavil jak bylo třeba a pak jsem použil vteřinové lepidlo na zafixování a vše bylo v pohodě. (předtím jsem to rok řešil přes servis BMW a ty mi nabízeli pouze výměnu motorku a na chybu nepřišli) Přišel jsem na to protože mi to dělalo jen na dveřích u spolujezdce a jak jsem rozdělal oboje a porovnával co je jinak tak jsem si toho všiml (cca asi po 3 měsících a 12x rozebrání).
motokarista
Klubové ID: 2441
#16 Příspěvek od motokarista »
Problem vyresen,vymenil jsem motorky :)
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#17 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Prosím vás, chtěl bych se jen poradit...
U spolujezdce mi zlobí stahovačka (na kupé). Nejdřív když jsem sním sjel až dolů a chtěl ho zavřít, tak se ozvala hrozná rána, jak kdyby to sklo prasklo ale pak okno normálně vyjelo, pak byl chvíli klid a teď to udělá ránu a okno se v místech blíže k B sloupku zadrhává a vždycky ho ta přední přetlačí a ono doskáče až nahorů.
Asi to bude ta bílej blbinec že? Já jen abych to nekupoval zbytečně...
