Lambda sonda+Termostat-pomoc s výběrem.
DominikBMW
#1 Příspěvek od DominikBMW »
Dobrý den,
Potřeboval bych radu ohledně těchto dvou dílu.
Začal bych lambda sondou, momentálně ji mám odpojenou. Tak vybírám na netu jakou obědnám našel jsem celkem levnou lambdu,ale nevím jestli s ní nebudou problemy.
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... e32-e31-z1
Co si o ní myslíte?
A druhá otázka, auto se mě jednou zahřívá jednou ne, většinou za jízdy se nezahřeje jen někdy. Spíš se zahřeje když stojím na místě.
Muže mi někdo říct jestli je to termostat nebo čidlo ?
Díky předem potřeboval bych co nejdřív odpověd :)
krejcia1
Klubové ID: 2531
#2 Příspěvek od krejcia1 »
Tak co se týká zahřívání, tak to bude nejspíš termostat, nezavírá a tak se voda příliš ochlazuje přes velký okruh, čidlem to asi nebude, to je tam jen ke spouštění ventilátoru, co se týká lambdy tak v těch se moc nevyznám, při koupi bych preferoval renomované výrobce, dobrou zkušenost mám třeba s febi :)
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
lambdu doporucujem jedine bosch...ja som mal inej znacky tusim ngk a za par mesiacov sa pokazila tak som musel reklamovat, bosch zatial pekne drzi :)
DominikBMW
#4 Příspěvek od DominikBMW »
Tak jsem našel BOSH i FEBI, u té bosh jsem našel lambdu za 2 000.- nebo za 2600 jakej v nich je rozdíl? Když jsou psané na stejný typ auta.
Moc se v tom nevyznám tak abych neobjednal špatně :)
Dražší: http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... h[]=237505
Ta levnější vypadá uplně stejně jak ta co mám ted:
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... duct=19407
Takže mohla by stačit ta levnější ?
paveld
Klubové ID: 1931
#5 Příspěvek od paveld »
Najdi si v ETK výrobní číslo tý svojí a podle toho pak uvidíš, která z nich je totožná s tou co tam máš mít. Nejspíš se ale liší jen konektorem a dýlkou kabelu.
Jinak do 316i E36 by měla jít v pohodě i univerzální Bosch, která je ještě o něco levnější. Akorát se prodává bez konektoru...
DominikBMW
#6 Příspěvek od DominikBMW »
Mohl bych se zeptat co znamená ETK ? Díky :)
paveld
Klubové ID: 1931
#7 Příspěvek od paveld »
Vlevo v liště, kde máš "Soukromé zprávy", tak hned nad tím :-)
DominikBMW
#8 Příspěvek od DominikBMW »
Už to mám super díky moc :) Takže je tam bude pasovat i ta levnější BOSH :) Takže ji zkusím
