Napsal: stř 26.06.2013 14:54
od matiz
Mam rozdelany tapec a potrebuju do nej udelat diru pro reprak. Vse je dokonale vyznaceno, jedna se mi o zpusob provedeni. Ma nekdo lepsi napad nez drbacku s nozem ?????????
Napsal: stř 26.06.2013 15:38
od Dave320
Pokud jde o tapec tak to je plast a na to by bylo asi nejlepší použít vykružovák do dřeva, je nastavitelný pro průměry asi od 30mm - 120mm, asi něco takového, viz link:
http://www.festanaradi.cz/rezne-a-brusn ... 26037.html
Napsal: stř 26.06.2013 17:31
od matiz
pozde... Vyresil to nuz, notny kus odvahy a trpelivost... Ta dira neni kulata, je to oblouk a kus rovne plochy.
Dopadlo to na vybornou, maximalni spokojenost, ale na druhou stranu docela jsem se s tim najebal, ale mam to super bez ztraty jakekoliv hvezdicky. Az budu mit hotovo, urcite pribude nejaky fotoserial na muj web...
Kdyz to shrnu, ve chvili kdy jsem napsal ten prispevek, zacal jsem rozebirat. Ted mam slozeno, hotovo. Ale jen jedny dvere. No, sral jsem se s tim
Napsal: stř 26.06.2013 17:33
od matiz
A plast to rozhodne neni, vubec si nedelejte nikdo iluze. je to obyceny lisovany bordel...
Napsal: stř 26.06.2013 18:45
od Totic
To jo taková dřevotříska..
Taky bych to dělal vykružovadlem, třeba pro instalaci repro..
Napsal: stř 26.06.2013 19:29
od matiz
Fakt nevim jak by jste toto tim vykruzovadlem zvladli...
Napsal: stř 26.06.2013 19:35
od Lucifer
Já bych to řešil ještě uplně jinym způsobem
Vrták a vrtačku odvrtával dírku vedle dírky ale neprovrtat u toho tu kůži či polstr co je na přední straně pak bych si vzal fortunku a tou bych to vykousaný srovnal do roviny potom bych si udělal dírku do kůže a nařezal jí na kousky od středu ke kraji chemoprénem je ohnul na vnitřek tapecu a tam zalepil aby se to časem nekroutilo po sluníčku a pak vložil repro
Asi trochu složitější práce ale pro mě asi nejpřijatelnější
Napsal: stř 26.06.2013 19:38
od matiz
No a jeste jednu, takto to dopadlo... Takhle vypada BMW individual S752A - INDIVIDUAL AUDIOSYSTEM. Pravdepodobne ho bude mit pouze jedna jedinna E91 v CZ a mozna i v sirokem dalekem okoli, protoze takovych pacientu co to zaplatili moc nebude.
Napsal: stř 26.06.2013 21:57
od Dave320
Tak to jsem nevěděl že to není kruh ale i tak by to šlo vykružovákem.Jinak pěkná práce, no hold správný pacient.
Napsal: stř 26.06.2013 23:09
od Joy
Záleží na modelu. Na 36tkách a 46tkách je to kulatý. Ale tam je jinak vyřešený osazení repráku.
Jinak jo, je to lisovanej sajrajt, žádný plasty. Plastovej tapec sem snad ještě neviděl na žádným autě. A co se týká dělání děr, tak já osobně bych to vzal technickym skalpelem podle půlkružnice a pak to jen vylomil.. Nejčistší cesta.
Napsal: čtv 27.06.2013 15:04
od matiz
Hnusny a hnusnejsi. Nemuzu si pomoct, pro mne jsou ty stribrne repro mrizky jak kdyby byly z marsu, je to jak od kolotocu.... Resim bud variantu stribrna a stribrna nebo stribrna a cerna...
Pomozte mi to rozlousknout
Mile BMW, ty Vase mrizky pro luxusni audio jsou fakt na pozvraceni
Napsal: čtv 27.06.2013 15:11
od Joy
Za mě jednoznačně černá / černá. Ta stříbrná je jak pěst na oko.
Přelakuj to..
Napsal: čtv 27.06.2013 15:19
od matiz
cerna neexistuje... Zaprve vyskac je nerozebiratelny, nebo minimalne neni zarucene ze neco vevnitr nekrupne, a cernou neni mozne objednat a stoji dva litry jeden, takze jako nasrat... Ani prestrikat to nepujde a i kdyby slo, do toho se mi moc nechce, protoze ten reprak v tom drzi dost. Jemne jsem to zkousel, no jemne tak, abych to neposral, protoze ty repraky stoji kasu... Mam rad originalni reseni, ale kurna, toto se bmw fakt nevyvedlo
Napsal: čtv 27.06.2013 15:22
od Joy
Neexistuje černej?
WTF
Chápu, že se Ti do toho nechce, taky by se mi nechtělo, ale vyndavat nepotřebuješ ani rámeček, ani reprák. Zelepíš zednickou páskou středovou mřížku a olepíš kolem rámečku tapec a stříkneš to. Je to takový polovičatý řešení, ale upřímně, radši bych to stříknul, než tam mít toto.
Napsal: pát 28.06.2013 01:04
od Totic
Nebo nějakou folií polepit a oříznout ?
matiz píše:Hnusny a hnusnejsi.
Přesně tak a spolu s tím i všechny ostatní stříbrný lišty ala imitace hliníku. Bože ty plasty tou trapnou šedostříbrnou tak posrali, černá je OK.
Napsal: pát 28.06.2013 10:35
od set_
ta stribrna je fakt odporna
ale asi si na to clovek zvykne , takze pokud to cloveka vylozene netrapi , tak bych to tam nechal .
Napsal: pát 28.06.2013 17:09
od e155
Pokud se jedná jen o přelakování rámečku toho výškového repráku, tak v tom problém nevidím. Jako modelář bych použil maskovací pásku (ideálně výrobce Tamiya) a na to surfacer, černý sprej a polomatný lak. Když tak napiš SZ, dohodím ti linky, kde se dá všechno objednat.
Napsal: pát 28.06.2013 23:47
od matiz
Pokud bych se rozhodl to striknout, tak jedinne tak, ze by to bylo dokonale. Aby to bylo super, musel bych odstranit mrizku, jinak by to bylo stribrne pod ni, coz by nevypadalo moc dobre. Jelikoz je pritavena a rozebrat nejde, je to bezpredmetne, takze to necham jak je. Vyskac bude vzadu proste stribrny a stredak necham nejspis cerny, jelikoz ten kosmos mne moc nebere. Dal jsem uz i nove suby pod sedaky a tim ze tam zatim neni zesak, je to takove nemastne neslane, cic nema stavu ty repraky vybudit. Maji mensi citlivost, takze vysledny dojem je takovy jak to rict, no bez zesaku skoda penez.
Diky za nabidnutou pomoc, ale obavam se ze to nebude moje cesta. Uz proto ze kdyby se to nepovedlo, tak jen ty vyskace prijdou na necele 4000kč a nerad bych je kupoval nove. A starsi je nemozne sehnat.
