cidlo teploty v airboxu
MotoMoto
#1 Příspěvek od MotoMoto »
Zdravim klubaci. Chci se zeptat, jak moc VELKY VLIV NA CHOD MOTORU ma cidlo teploty nasavaneho vzduchu umisteneho v airboxu. Jedna se o motor 1.9 m44. Ma-li udaj z cidla velky vyznam na start na upravu smesi atp. Nevim zda-li ma vaha vzduchu jeste jedno cidlo v sobe jako u m42. Kdyz nactu realne hodnoty, tak napriklad dnes pri 23 stupnich cidlo ukazovalo cca o deset stupnu vic nez teplota venku. Nemelo by to byt podobne jako venku??. Kdyz auto stoji v kolone, rozdil je nekdy i o 15-20º. je to nornalni, nebo je cidlo nepresne natilik; ze je nutna vymena. Diky za rady.
